Käynnistys ja sammumisongelmaa Passat -87
Posted: 1.2.2009 17:50
by K0uhija
Tuossa ostin sitten yllämainitun auton noin pari kuukautta sitten. Keskuslukitus näemmä temppuilee. Takakontista kuuluu pari kolmekin minuuttia ääntä paineilmalukituksesta. Autossa oli 62Ah Boshin akku ja kadotti virrat eikä lähtenyt käyntiin pakkasilla. Laturi on kunnossa, se lataa ja vaihdoin siihen jännitteensäätimen hiilineen.
Nyt vaihdoin siihen 60Ah Boschin Silver 4 akun. Jos akun virta jatkaa tyhjenemistään mitä on tehtävissä? Autossa oli ennen vielä ongelmaa ettei tykännyt sammua vaan jäi jälkikäymään vielä jonkin aikaa. Onko tähän jotain tehtävissä? Ohjeita akun virran käyttöön seisoessaan jos johonkin vuotaisi virtaa auton ollessa seisaaltaan?
PS - alkuperäinen viesti on kirjoitettu yön valvoneena auto-ongelmien takia. Korjattu jos vaikka saisi asianmukaista kommenttia.
Re: Käynnistysongelmaa Passat -87
Posted: 1.2.2009 21:16
by Satelite
K0uhija wrote:Tuossa ostin sitten yllämainitun auton noin pari kuukautta sitten. Auto on muuten hyvin toiminut, mutta keskuslukitus näemmä temppuilee. Takakontista kuuluu pari kolmekin minuuttia ääntä paineilmalukituksesta. Autossa oli 62mAH Boshin akku ja kadotti virrat eikä lähtenyt käyntiin pakkasilla. Laturi on kunnossa, se lataa ja vaihdoin siihen jännitteensäätimen hiilineen.
Nyt vaihdoin siihen 60mAH Boschin Silver 4 akun. Jos akun virta jatkaa tyhjenemistään mitä on tehtävissä? Autossa oli ennen vielä ongelmaa ettei tykännyt sammua vaan jäi jälkikäymään vielä jonkin aikaa. Ohjeita akun virran käyttöön seisoessaan jos johonkin vuotaisi virtaa auton ollessa seisaaltaan?
Etkai nyt ihan milliampeerituntista akkua kuitenkaan vaihtanut? :lol: Mutta asiaan... oletko luettanut vikakoodeja kärrystä? :wink:
Posted: 2.2.2009 13:06
by K0uhija
Kyllä tuo sammumiseen liittyvä ongelma jatkuu eli jatkaa pompotusta virta-avaimen käännettyä. Onko ihmisillä neuvoja mitä on vaihdettava?
Posted: 2.2.2009 13:19
by DJDH
Käytäkö ysivitosta vai ysikasia?
Posted: 3.2.2009 11:31
by K0uhija
95 olen tankannut tähän asti. 98 voisi auttaa kyllä näin vanhassa koneessa.
