Hei
Mikähän mahtaa pasaatissa olla vikana kun viikon sisään on tullut monenlaista sähkövikaa.
Ensin alkoi kuskin oven lukko temppuilla siten että välillä kaukosäätimellä meni auki/kiinni ja taas pitkään aikaan ei, nyt ei moneen päivään ole toiminut ollenkaan. Noh sitten tankin luukku lakkasi aukeamasta ja sen jälkeen vänkärin ovi ei mene lukkoon eikä aukea kaukosäätimellä. Kuljettajan puoleisen takaoven lukko saattaa välillä pompata ylös kun lukitsee ovia, ja viimeisimmäksi huomasin että peilien sähkösäätö ei toimi ollenkaan. Ainut ovi mikä toimii kunnolla on vänkärin takaovi. Kaikista ovista sisävalot ja oven alavalot syttyy normaalisti.
Valosummeri toimii myös jos kuskin oven avaa valojen ollessa päällä.
Kaikki viat siis tulivat eri aikaan.
Tarkistin "mukavuusboksin" kuljettajan jalkatilasta ja oli kuiva kuten koko lattiakin.
Kiitos etukäteen vastauksesta
Passat -99 1.9 Tdi Sähköviat
Kurkistin haitarin sisään mutta johtoja en katsonut, kun oli jonkun suojamuovin sisässä ja se näytti olevan ehjä.
Ohjaako siis kuskin oven mikrokytkin kaikkia ovia vai? Hieman ihmetyttää jos kaikissa ovissa on oma mikrokytkin ja kolme rupeaa viikon sisällä kiukkuilemaan.
Meneekö peilien säätökin mikrokytkimen kautta?
...Ja tankin luukku
...Ja tankin luukku
Kuskin ovessa oleva ohjaa kaikkia ovia. Omassa reistali siten kun laittoi soittimesta volaa kovemmalle, meni ovet lukkoon. Sitten kun laittoi vilkun päälle, lukot aukesi. Välillä meni lukkoon-auki itsekseen kesken ajon. Välillä on hivenen poltergeist fiilis ajellessa
