Elikkäs kesävanne ois 8" leveä, eessä ja takana. Mahtuukohan tuo pyörimään ilman mitään ylimääräisiä härpäkkeitä?? Käytin vannetta paikoillaan ilman rengasta, niin ei siellä liiallisella tilan määrällä juhlittu , ja kun rengas tulee paikalleen niin sehän hieman levittää lisää...Ja ongelma ei niinkään ole pyöräkotelon ulko,-vaan sisäpuolella. Ja mikähän leveys olisi renkaalle paras??
Alustasarjaa löytyy tietysti, ja autohan oli -98,1.8T 3B.
Kyllä sinne 8" menee heittämällä, sopivalla et:llä. Jos meinaa sisään ottaa kiinni ni vaan spaceria väliin.
225/40 rengas on tohon ihan passeli. Ei vielä ees veny.
Jeees. ET on 35 näissä mitä oon työntämässä alle. Tuntuu vaan siltä et rengas raapii sitte varsiin kiinni, mut voihan se pian mahtuakki pyöriin siellä.
Taitaa tuo sopiva rengaskoko riippua ihan vanteen koosta. Eli monituumaiset mahtavat vanteet olla ET toimii 35:n nurkilla varmaan hyvin 8" leveässä vanteessa. Ilman tietoa vanteen koosta hankala tarkemmin sanoa. 225/45 17, 225/40 18 tai 225/35 19 voivat olla aika lähellä totuutta, jos/kun auton kantavuus riittää niille renkaille.
