Ahtoputki vuotaa??
- uri geller
Ahtoputki vuotaa??
Elikkäs IV TDI golffissa vuotaa ilmeisesti ahtoputki?! Ahtopaineet ei pysy ylhällä (1,2) vaan tippuu siitä n, 0,6 ja sit taas nousee...laskee jne.. Ja paikallaan jarrua vasten paineita nostamalla niin hanttarinpuolen pyöränkotelosta kuuluu hullu suhina. Siellähän se yks putki näkyykin ja se on ihan öljyinen. Kellään kokemuksia sen putken ja tiivisteen vaihtamisesta? Onko kuinka paha homma? Kannattaako laittaa tilalle vaan samanlainen? Turun vvauto ottaa siitä putkesta maltilliset 70€ siihen tiivari satsi päälle ni ei oo mikään päätähuimaava. Kokemuksia kiitos.
Golf IV variant tdi-agr-00
komia talvi-sierra 2.0 DOHC
- Tero Häkli
voi tietty kuulerikin olla, on siellä samassa ryppäässä renkaan etupuolella, kannattaa vilkasta eka että kumpi on rikki
Re: Ahtoputki vuotaa??
Nostetaas vanha aihe ylös kun en viitsi uutta tehdä..
Elikkä tänää paukahti ahtoputki irti imusarjasta tai miten sen nyt sanois.. perus paikasta mistä näissä se monesti irtoo.
kyseessä siis asz kone.
Ahtoputkessa oleva kiinnitys "nystyrä" oli kulunut ihan sileeks eikä pysy enää kiinni ollenkaan..
Saako jostain valmiita silikoni/alumiini putki settiä minkä vois vaihtaa tilaalle?
Alkuperästä en laita koska aika hanurista niissä ne kiinnitykset.
Vai kannattaako vain motonetistä käydä hakemassa silikooni ja alumiini putkee sen verta että saa vaihdettua coolerille asti koko putken?
Jos siihen vaihtaa tilalle vaikka 2,5" putken niin meneekö säädöt sekasin?
Voiko anturit ottaa häikkää tai hajota kun jouduin nyt ajamaan parikymmentä kilsaa sillein että putki oli vain siinä hollilla?
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Kiinnostaisi tietää tarkemmin mistä toi letku lähti irti. Saisiko siitä vika kohdasta kuvaa mitenkään?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
tuolta irtosi..
- Tero Häkli
kaiken helpoin on vaan hakee uus pätkä siihen, on se siä muljuillu kumminkin aika kauan niin kuluu väkisinkin...
No kuinkahan ryöstöhintanen mahtaa marmorilla tuo pätkä olla? Voisko joku kattoo ETKAsta?
Ei kyllä viitti sitä pätkää ostamaa jos kauheesti maksaa kun saa varmaa silikooni putkesta paremman ja todennäköisesti halvemman..
Ahtoputki vuotaa??
^Muistaakseni vähä päälle satasen uusien tiivisteiden kanssa.
- Tero Häkli
tarvit siihen kummiskin adapterin... tai sitte köyhänmiehen versio... äkkiruuvvilla vaan siitä sokan hahlosta ruuvilla kiinni
