Alkuperäinen puhelinteline passat 3C
Osaako joku sanoa mikähän tohon telineeseen sopii mikä alkuperäisenä asennettu tohon apukuskin puolelle kojelautaan. Siihen menee jonkinlainen johtonippu ja puhelimeen se liittyy mutta loput on mystiikkaa. Varustelistalta löytyi yksi kohta huonolla kielitaidolla mikä sopis tohon, 126 9W8 P VTV Car phone preparation.
Jos osaatte kertoa saako tohon liitettyä nykyajan puhelimia jollain varusteilla vai saanko poistaa koko telineen ja laittaa tilalle muun.
Kiitoksia asiallisista vastauksista jo etukäteen.
henkkasavosta
Meidän 3C:ssä on myös tehtaan puhelinsarja, johon käy joku vanha 6000 -sarjan puhelin (6310 tjsp.). Rumahan se teline on, mutta siinä on bluetooth -ominaisuus, eli meidän N-sarjalaiset saadaan kiinni autoon sen bletoothin kautta. Myös rattiohjaimet toimivat silloin, eli myö kärsitään siitä ulkonäöstä.
Puhelin pidetään sitten taskussa.
Jos itse saisin valita, niin en otaisi tuota sarjaa.
Noi 6310i-mallit on kiven alla ku niitä ei käsittääkseni enää tehä. (tehtiin kuitenki vielä ainaki 2005 vaikka vanha malli onkin.) Kaikki taksikuskit kärkkyy niitä juuri tuon puhelinteline/bluetooth-ominaisuuksien takia. Onhan toki nuo ominaisuudet uusimmisakin puhelimissa mutta useesti ne ei ymmärrä kommunikoida autojen kans jostaki kumman syystä. Kommunikaattorit ja edellä mainitut N-sarjan puhelimet kaiketi toimii moitteettomasti mutta kuinka moni haluaa ostaa monen sadan euron puhelimen vaan siks että se toimii autossa...(Toki on ihmisiä jotka haluaa, itestä ei olis siihen)
Jotkut autokaupat on hamstrannu niitä hyllyillensä että voivat sitte uuden taksin mukana myydä niitä. Käytettynä jos löytyy ni ovat aika hintavia vaikka onki vanha malli.
Oisko sitten 6610 ja kavereiden kanssa sopiva teline? Onko siinä telineessä puhelimen persiisiin sopivaa liitintä, ja jos on niin minkä mallinen? Leveä ja kapea lienee pop-port joka taas tohon 6610 ym mallistoon viittaisi.
Kuva olis kiva, ei tarttis arvailla
henkkasavosta
Huonon kuvan löysin oman kojelaudasta. Näkyy siinä vähän telinettäkin.
Hyvin vähän kyllä näkyy, mutta jos tuon kuvan perusteella pitäisi arvata niin 6310 olisi puhelin jota tohon tarjoaisin, on siis aika ison oloinen teline verrattuna 6610 ym sarjan puhelimiin.
henkkasavosta
Se on siis 6310i:n teline bluetooth -ominaisuudella. Mokian numeroa en nyt muista.
Ennenvanhaan nuo autotelineet pysyivät käytössä jopa yli 6 kuukautta. Nykyisin puhelinmallit uusiutuvat sitä tahtia, että viikon vanhaan telineeseen ei käy enää mikaan nykypuhelin
Miekin selvittelin viime kesänä tuota, ja tuohon voisi saada jonkin päivitysosan, jolla saisi käymään jonkin muun 5 -vuotiaan puhelinmallin käymään. Nuo autotelineet taitavat olla eilispäivää.
...juuri, kun olisi auto, jossa olisi oikea sarja, ja jota osaisi käyttää. Miusta taitaa tulla vanhus...
No niin nyt lähti alkuperäinen teline vittuun, ei kun siis pois. Ja tilalle tuli nokian yleisteline. Kysyin alkuperäisen telineen ja sarjan juttuja käyttöautosta. Bluetooth ominaisuutta ei saa koska autossani ei ole monitoimirattia. Suomeen ei passattia ole koskaan tuotukaan tuollaisella puhelinsarjalla. Nämä perusteet riitti minulle.
Telineen irroitus helppoa, hanskalokero irti ja sieltä näkyi liittimet puhelinsarjalle. Alkuperäisen tilalle on pakko jotain asentaa kun kojetaulussa muuten iso ja ruma reikä. Nokian asennusalusta on sopivan kokoinen ja sain sen kiinnitettyä auton alkuperäisiin reikiin pienen tuunamisen jälkeen joten lisää tuohoa kojetaululle ei syntynyt.
Bluetooth hands free olis kiva mutta täytyy se ratkaista jotenkin muuten. Kauppasivat radion taakse blaupunktin bluetooth palikkaa mutta en nyt ainakaan vielä. Onkohan niistä kokemuksia?
Niin ja kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille eikä keskustelun tartte tähän loppua. Se saa jatkua...
