Takasumu pimee, otettu peräkoukun..Tietoa kuinka toimimaan.
2000/1.9tdi
Post by 2000/1.9tdi »
Moi!
Katsastuksessa tuli huomautus kun takasumu ei pelitä.. Lamput ok, ja tuli merkintä korjaukseskehotuksena otteeseen.. Tänään avasin peräkoukun pistokkeen ja sinne meni kaikkiin seitsemään piuhat mukaanlukien sininen joka on takasumun??? eikös. Mittasin sähkön kun takasumu oli käännettynä päälle ja kas sinne siniseen tuli virtaa ja kun sammutin sumun niin virta katos. Mulla ei ole siinä takapistokkeessa sitä sellaista joka painuisi sisään ja että silloin pelittäisi takasumu kun peräkoukussa ei pistokkeessa jotain. Ja kokeilin vaunun akusta niin siihen ei kyllä tullut lisälatausta vaikka oli siinä auton piuhassa kiinni eli siihen vaunun pistokkeeseen ei vissiin ole kytketty sitä lataavaa piuhaa, katson huomenissa.. Mutta kun avasin sen kuskinpuolen takavalorasian niin näin että siinä pohjassa takana (siis johon se ona liitinkin tulee) on lisäksi monta paikkaa johon voi laittaa liittimen eli onko jokin näistä sellainen johon voisi syöttää vaikka sellaisella siepparilla" otetun virran eli jos ottaa siitä sinisestä virran niin mikä siinä takavalojen pohjassa on oikea kohta johon sen takasumun piuhanta napatun virran voisi laittaa että toimisi siin oikein , kun takasumu katkasiasta vetää niin taasen pelaisi se takasumukin ja voisihan sen lataavan sinne vaunulle ottaa jostain muustakin eikös. Mutta asia lienee tullut ymmärretyksi ja toivoo nyt apua heiltä jotka ovat painineet tai asentaneet pasuunaan tai vastaavaan koukun ja ovatko ehkä siepanneet sen virran rosvolla tai jotenkin, vai kuinka tehneetkään niin auttakee ennekuin tuloo sakko.. -00 3B ol tää mun... Tässä o9n varmaankin käytetty ihan oikeaa vw peräkoukun sähköpiuha sarjaa että en oikein usko sitäkään ettäs iinä olis.. Ja laittakaa ihmeessä linkki jos kaavio jossain niin voisi kokeilla kelata sen mukaan jos vaikka ihme tapahtuisi ja siitä osaisin ymmärtää ja laittaa ihan ite... ja savun hälvetessä soittakaa palokunta vai miten se menikään..
palaillaan tai siis tavataan pian täällä...
Jorma
Passat Variant -00 1.9tdi AHU 66kw/90hv+Optimec=+120hv =)
Ohita se koko tappisysteemi, se on ihan paska systeemi, ei oo pitkäikänen. Eli se johto mikä tulee sen "tapin takaa", Onko se nyt sitten numerojärjestyksessä 8 vai mikä se oli.... Otat siitä johdon irti ja pistät sen 2-napaan kiinni sen toisen johdon kanssa. Sitten toimii takasumari aina kun haluat. Noita on paljon ohiteltu.
Jos rasia on muutenkin hapettunut, niin ehkä se kannattaa uusia. Maksaa noin 6 euroa uusi rasia.
(c)Pasi Häkli
2000/1.9tdi
Niin mutta kun minulla ei ole mitään tappisusteemiä tässä vaan on kaikkikissa kohdissa johdot kiinni eli mikään ei pistokkeessa ole vapaana. Tässä linkki ja kysymys kuuluu pitääkö tämä paikkansa siihen passatin omaan nähden eli värit kja paikat. En ole kerinnyt tsekkaamaan itse mutta koitan jahka kerkiän. Olisiko jollain kytkentäkaavaa tuollaiseen jossa on kaikissa seitsemässä kiinni?
http://www.autosahko.net/kuvat_tuotteet/img_81.jpg kokeilkaa jhos aiukeaa.. Ymmärsin tuon sinun että kakkoseen se mutta kun taitaa olla jo siinä eikä siellä kulje missään kahta kiinni. Mutta kun mietin sitä päiväistä avaamista niin siellä oli muistaakseni kaksi harmaata tai likaista ja sen näkoistä katkaistu eli onkohan tästä hajonnut se tappisysteemi ja otettu kokonaan pois jotain eli se tappiviritys. Mutta onko tietoa onko kahdella harmaalla mitään tekemistä minkään kanssa vai voiko olla ylimääräisiä eli että tulisikin 9 piuhaa.kertokaa ken tietää.... taidan käydä aamusella ostamassa rasian sellaisen josta näen värit ja laitan sellaisen nappisysteeminkin jos siellä on pelaa sitten mitä pelaa...
jatkuu aamusella..
jorma
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil2.jpg
eli kakkoskuvassa vasemmalla alhaalla oleva johto tohon kakkoseen, jos siis siinä on johto ja se rasia ton näkönen :P
2000/1.9tdi
Terve Tero!
Mulla on se (sininen) jo siinä kakkosessa eli oli valmiina ja tosta näkee että mun pistokkeessa hajonnut tai muuten poistettu toi kuparinen hässäkä joka siis nousee kun laittaa kiinni pistokkeen "johonkin" vetolaitteeseen ja virta katkee taakseppäinkö? Mutta mun ongelma on se että autossa ei pala takasumu ja taakse pistokkeeseen kyllä tulee kaikkiin virtaa kuten pitää ja mitailin vaunun akusta kun piuha autoon kiinni ja ei anna lataus virtaa eli siinä luultavasti tosta kakkosesta eli sinisestä ei vastaanottavaa virtapiuhaa siis vaunussa mutta se onkin eri asia se. Ja siihen siniseen tulee virtaa VAAN kun laittaa valokatkasijasta takasumun päälle (kun eteen päin ei sumuja olekkaan) mittariin tulee takasumun kuva ja siniseen virtaa sinne pistokkeseen mutta takalampulle ei vaan jostainsyystä tule. Siinä kun ottaa sen takavalon pojhan lamppuineen kätöseeensa niin siinä on monta paikkaa mihin voisi laittaa apikon tai jonkin muun liittimen ja sitä mietin että onko jollain tietoa että onnistuuko niin että ottaa siitä sinisestä rosvolla tai jotenkin virran ja jos sen liittää johonkon (OIKEAAN) niistä takanaolevista paikoista niin pelittääkö niin. Siis takalamppujen pohjaluolelta joka näkyy vaikka kun on kiinni lamput ja pohja paikallaan niin silloinkin ne näkee pohjassa on kirjaimet niiden liitinpaikkkojen kohdalla, että jos johonkin (onko tietoa) sais sen piuhan kiinni että pelaisi silleen... Tässä on nht hiukan selittämisen makua mutta koittakaa ymmärtää...
palataan ja toivottavasti pian. pikasesti saunasssa ja takasin...
kuinkas sun koti rojekti etenee.... kerkiikö ollenkaan sen kimppuun.. terveiset..
jorma
Siis kyllähän sen sieltä koukulta voi sumarille tuoda johdolla toki, mutta eikä olisi fiksumpaa seurata lampulta johtoja siihen haaroitukseen, josta koukulle johdot lähtevät? Vikahan oletettavasti on sillä välillä kun pistokkeessa on sähkö ja lampulla ei?
Omassa ainakin toi johtosarja (Brink) on niin lyhyt että se olisi helppo selvittää missä välissä vika piilee.
Kysymys, kuuluuko tosta sumarin johdosta mennä vaunun akulle joku piuha, vai enkö ymmärrä mitä tässä haetaan takaa?
Mun käsityksen mukaan tästä 7-napaisesta ei mene vaunun sähköjärjestelmään mitään (virallisesti) vaan ainoastaan ajovalojärjestelmät vaunussa saavat sähköä tätä kautta. Uudessa 13-napaisessa taas on sitten syöttö myös vaunun akulle.
2000/1.9tdi
T%&ässä nyt yksi selitys ja siinä vielä linkki farmin vaunun osalle.. http://www.mvnet.fi/index.php?osio=Seka ... enn%C3%A4t Minulla on tässä ihan silleen asennusjohdot jotka olivat jo kun auton ostin ja en tiesä niiden syistä ja vetämisistä yhtikäs mitään. Tässä nyt koitan vaan saada takasumua pelittämään keinolla jos toisella kun tuo katsastus-setä kirjoitti otteeseen että se ei toimi. Jatkan tässä pähkäilyjä. Eli edestä taakse tulee yksi liitin johon liitetty toinen josta takavaloille yksi ja toinen paräkoukulle jatkuu ja luultavasti tai varmasti vielä phuempi apumiehenpuolelle taakse. Yrittelen ja katson mitä tapahtuu. Siis kukaan ei ainakaan lukioista vielä ole ottanut tau joutunut ottamaan rosvolla siitä sinisestä ja laitanut sitä johonkin noista liittimistä pampunpohjan tapaosaan..
Palataan astialle..
Käväsen kaapassa ja katson sitä virikettä siletäkäsin.
jorma
2000/1.9tdi
KIITOS KAIKILLE OSAPUOLILLE... Asia oli niin että kun toisen noista katkastuista vein siihen kakkosella olevalle siniselle niin kas valo syttyi. Eli oli joskus jollain särkynyt ja oli vain poikkassut piuhat joten taakse kyllä meni 12v eli vaikka lataus sähkönä vaunulle kuten tulen tuonkin laittamaan. Ja seuraava kysymys onkin että riittääkö että vien piuhan tosta kakkosen vastaparista töpseliltä as-vaunun akulle vai tarviiko jotai laitetta suojaa tai jotain väliin ja onko kannattavaa eli turvallista ja järkevää vai... eli vaunun töpselin eli kakkonen ja siitä kuinka lataussähkö turvallisesti vaunun akulle, tämähän toimii vaan kun auto käynnissä ja niinkuin "sumari" olisi päällä mutta eihän se autossa pala kun nyt vien sen auton takasumulampun piuhan siihen katkasijaviritykseen eli kun vaunu perässä niin ei auton sumari pala... Kiitos todellakin näin se sitten saadaan tämä ilman että tartti vetää lisäpiuhaa minnekkään. Mutta jos viitsitte antaa vinkin tosta latausähkö ideasta. Se täälläkin annettu jatkettu ohje Pasilta vissiin oli oikea mutta kun ei tiennyt että on lisäpiuhoja katkaistuna, eli jollain oli mennyt rikki ja oli vaan poikkassut piuhat ja jättänut 12v siihen kakkoseen mutta ei siitä paluuta takas lampulle mikä neni sen katkasijan tappisellaisen kautta minkä laitan takasinkin... Mutta KIITOS kaikille osallistujille..
palataan, jos vaikka ideaa tohon latausähköön olisi...
jorma
Jos nyt haluat ehdottomasti ladata vaunun akkua tuolla sumarinastalla, niin vedä oma piuha katkaisijan ja sulakkeen kera suoraan auton akulta. Ei tarvitse sitten ihmetellä jos vaunun akku pääsee tyhjän puolelle ja kytkettäessä latausvirtaa hurahtaa sumarisysteemin läpi vähän turhan reilusti ja savu hälvenee jostain päin.
Tai näin minä sen tekisin.
