Löytyykö tietoa mikä olisi sopiva kiristysmomentti etupyörän laakerin mutterille? Kyseessä on vm. 1991 Passat Variant. Tai lieneekö noin että ei liian tiukkaan, muttei turhan löysäänkään
Ja samalla, miten on momentin laita takapyörän laakerin mutterin osalta?
Etupyöränlaakeri ei ole kiristettävä joten sen napapultin kiristys ei vaikuta laakerin välyksiin.
Autodatasta en näin äkkiseltään sille kiristysmomenttia löytäny mut laita kunnolla kiinni.
Takapyörän laakerit sitte ovatkin kiristettävät joten niitä ei voi kovin tiukkaan laittaa.
Kiristä takapyörän laakerit siten jotta kylmillä laakereilla pyörässä tuntuu pienen pieni välys.
kuusiokantamutteri 265nm , 12 kantanen 90nm+45 astetta
kyl jotku merkit on aika tarkkoja tosta momentista ettei riko laakeria, lähinnä kyl ranskalaiset, se laakeri kummiskin kiristetään vetaria vasten vaikka ei kartio olekkaan... useimmissa saa silti kyl vetää tunteella kiinni =)
