96 Passat ilmastointi ongelmat
Semmonen vika tossa ilmeni että kun laittaa ilmastoinnin päälle niin rupee tiputtamaan keulasta jäähdytysnestettä, tai ainakin oli semmosta vihertävää ja makeen makusta. ilmastointi kyllä vuotaa jostain kun pitää aina keväällä täyttää.. auto on siis -96 Passat variant 1,9Tdi. olisko ilmastoinninkennossa, jäähdyttäjässä jossain vika? Ja jos joku vois valaista että onko ilmastoinnin täyttö mahdollista koti oloissa jos on tarvittavat aineet? ja vielä jos joku viisaampi kertoisi että mitä aineita tarvitsen siihen hommaan?
Ei muuta kun ilmastointihuoltoon. Kotona voi tehdä jos tietää mitä tekee, mutta vehkeet ja aineet maksaa saman verran kuin 30 vuoden tee-se-itse ilmastointihuollot. Vuoto saattaa löytyä siten että laitat ilmastoinnin päälle ja alat katselemaan mistä puhaltaa pihalle. Jos ei löydy, niin sitten kylmäaineen sekaan pitää laittaa väriainetta, joka sitten ilmaisee vuotokohdan. Ja niin, sitä kylmäainetta ei kannata maistella
Juu ei ku vähä vaan kielenpääl maistoin ja sylkäsin pois:D taitaa olla syyläri ku vuotaa.. laitoin purkin paikkkausainetta paisariin ja käyttelin konetta jne ni tais pahin vuoto hävitä:) mut ei oo kyl kovin pitkä aikanen korjaus
Jollain jos olis tarjota ehjää syyläriä halvalla ni tarjotkaa rohkeesti:) soitelkaa vaikka jos löytyy tms.. ja jos jollain on välijäähdytin ylimääräisenä nii sellastakin saa tarjota:) siis isompi ku vakio
Puh. 0407206812
