T4 Led takavalot rikkoo jarruanturin
Tervehdys kaikille Wolkkari velhoille.
Tällaiseen ongelmaan törmäsin kun menin asentamaan 2002 malliseen jubilee transporteriini led takavalot.
Asennuksen jälkeen ajelin noin kilometrin ja alkoi vilkuttamaan "hehkulankaa", eikä lopu vilkutus ennen ku virrat sammuu.
Anturi vaihdettu ja vikamuisti nollattu kertaalleen pajalla, taas alkoi vilkutus ennen kuin edes kotia kerkesin
Mistähän mahtaa moinen anturin paukahtelu johtua ?? Kenties liikaa virtaa linjassa ledien takia??
Ei ainakaan liikaa virtaa voi olla, koska ledien virrankulutus on lähes olematon verrattuna hehkulankapolttimoihin.
En nyt varmaksi mene sanomaan päteekö transportteriin, mutta joissakin volkkareissa se alkaa vilkuttaa hehkuvaloa jos molemmat jarruvalot on pimeänä...
				Caravelle 111
- atdvariant
Joo, se kuormitusvastus pitää olla jotain 10-15w luokka ja ohmiarvo tietenki vaihtelee 10-100ohmin välillä riippuen ledien määrästä. Se tulee rinnankytkettäväksi, molemmille puolille oma. Varmaan jarru ja parkki tarvitsee omansa, koska niillehän on nuo virtatarkkailut.
							Kansanwaagoni mailakolopallopeli 1,9 TDi 74 kW vm-03
Golf VI 1.6 TDI Bluemotin
Toyota Corolla GTi AE82 -85
Murray IC 12 ajettava ruohonleikkuri
Derbi Atlantis Wave L/C -02 skootteri
Debi Predator LC -01 moposkootteri
Kymco ZX 50-moposkode
Yamaha R6 -01
Yamaha R6 -01
- atdvariant
Releen kelan vastus on vielä pienempi, kuin polttimon.
Yamaha R6 -01
Yamaha R6 -01
Äkkiseltään googletin että 12V rele ottaisi 30-100mA virtaa ohjaukseen. Johan toi 100mA on 1,2W, mitäs ne jarruvalonpolttimot olikaan wateiltaan?
Eli vastus on releen kelassakin luultavasti liian suuri että se kuormittaisi riittävästi.
Hankalia viriteltäviä noin äkkiseltään jos eivät sellaisenaan suostu toimimaan.
- atdvariant
Yksittäinen LED:hän ottaa 20mA. Ja noissa valoissa ne ledit on vielä custom made, joten niissä virran kulutus yksittäisessä komponentissa on 8-15 mA.
Osa ledeistä on varmasti sarjassa, ja nämä ryhmät rinnan, mutta se ei vielä nosta virran kulutusta tarpeeksi korkealle (yli raja-arvon).
Se vastus on kaikista yksinkertaisin ratkaisu, tee-se-itse-mies kyhää itse sellaiset, esmes SP-elektroniikasta tai Bekistä löytyy tarvittavia komponentteja.
Näkyy maksavan 5W n. 0.50€ ja 7W n 0.80€, siihen kutistesukat ja väähän kaablarii, niin VOT!
Huutakaa HEP, jos haluatte, että teen teille nuo vastuspaketit.
Erääseen autoon vaihdoin tava polttimoiden tilalle Bilteman LED-polttimot ja vilkun takia mm piti rakentaa tuollainen vastuspaketti, koska vilkkumissykli oli nopeampi, kuin kansanedustajan mielenmuutos.
Yamaha R6 -01
Yamaha R6 -01
- atdvariant
21/5W. Eli virrat näin ollen 1,25 ja 0,42. Näin ollen  lamppujen kuormat olisivat 9,6ohm ja 28ohm.
En tiedä antaako yleismittarilla mitattuna nämä arvot.
Yamaha R6 -01
Yamaha R6 -01
				Caravelle 111
				Caravelle 111
