Caravelleä on jo jonkin aikaa kiusannut pari pikku vikaa. Onko kellään kokemusta seuraavista:
1. Etuikkunat on sähkötoimiset. Toimivat vain ajoittain. Apukuskin ikkuna toimii apukuskin namikasta ja kuskin puolelta joskus. Kuskin ikkuna aukeaa vain harvoin. Ikkunoista kuuluu kuitenkin releen naksahdus mutta mitään ei sen jälkeen tapahdu (siis silloin kun ikkunat ovat sillä tuulella että eivät aukea). Liekä johtosarjassa jotain vikaa.... Onkohan se työläs vaihtaa....
2. Apumiehen puolen oven lukon nuppi on vetelä! --> Eli se on löysä, jolloin tappi menee itsestään sisään ja ovi lukkoon. Tällöinhän tietysti kaikki muutkin ovet menevät lukkoon kun keskuslukitus rupeaa samalla toimimaan. Aukaisin ovipahvin ja katselin lukkomekanismia, mutta en paikallistanut minkäänlaista jousta tms. joka pitäisi tappia yläasennossa. Ei kai se keskuslukituksen moottori kuitenkaan pidä sitä "jäykkänä"?!?!?! Onko joku paininut saman asian kanssa aikaisemmin, on meinaa aikasta lailla ärsyttävä vika kyseessä!!!
3. Kuskin penkin kyynärnojasta meni kierteet. Eli jos jollain on ylimääräinen kyynärnoja tai jopa koko penkki niin olisin kiinnostunut!! Lisäksi edelleen hakusessa on matkustamon puolelle taittopöytä sekä valorauta ja mahdollisesti jonkinlaiset kirkasoptiikka-etuvalot.... Takavalot voin myös ostaa...
Huomenna menee muuten auto katsastukseen. Varmaan saa ainakin niveliä vaihdella. Ja saa nähdä miten tarkasti katsovat nuo "matkailuautovarusteet". Edellinen omistaja oli muuttanut matkailuautoksi valkoisella retkipöydällä joka on kiinnitetty tavaratilaan. Ja vieressä on orthexin muovinen säilytyslaatikko (säilytyslaatikko) ruuvattuna kiinni ja kanteen kiinnitettynä Motonetin retkikeitin (kaasutoiminen, siis keittomahdollisuus)... Toivotaan etteivät rupea syynäilemään, kun on kerran jo niillä varusteilla muutoskatsastettu!!!!
Keskuslukko ja sähkölasit temppuilee...
2.5 TDI Caravelle autom. -02
kokeillaas jeesiä, tiedä sitten onko niin apuja..
1. Aika monella on siitä oven haitarikumin sisällä olevissa johdoissa ollut häikkää VAGin kulkineissa, minkä seurauksena ei lasit taikka kaiuttimista kuuluu huonosti. Joten suosittelen kurkistamaan sinne haitarikumin sisään ensin, mikäli siellä on vika, niin tee-se-itse mies korjaa ja tinailee näppärästi johdot yhteen.
2. Todennäköisesti on pieni jousi mennyt poikki lukkomekanismissa, itsellä oli vastaava vika töyssyihin ajaessa tai saattoi tipahtaa itsekseenkin lukko alas ja sitten muukin ovet lukossa keskuslukituksella. Taiteilin omatekoisen jousen paikalle ja ihan hyvin pelittäny sen jälkeen taas lukot.
3. Halvemmaksi tulisi tehdä uus hitusen isompi kierre ja vastaava pultti, niin saa kyynärnojan taas kiinni. Itsellä oli murtunut siitä lukitusnokka, mutta siihenki sai tehtyä oman toimivan version, ei tarvinnut suolaisia hintoja kyynränojasta taikka penkistä maksaa siten.
Riippuu ihan katsastusasemasta ja -miehestä, miten noita varusteita katselee. Itselläni ovat toisinaan tarkistanut, toisinaa kysyneet vain onko kyseiset varusteet autossa. Autoni on multivan-mallia T4 (muutenkin enempi varustelua valmiina Suomen malleihin nähden), siinä saa takapenkistä suoraan kipattua sängyksi ja tavaratilaa on samaisen 3-hgen istuimen alla pari luukkua. Vaahtosammutin ja sähköinvertteri sähköliedelle piti investoida.
Kiitokset!
Kävin tänään katsastamassa ja ei sanonu setä siellä mitään. Katsoi taakse ikkunasta nopeesti ja tarkasti sammuttimen päiväyksen, siinä kaikki.
Jep. johtosarja on todennäköisesti jokin häikkä, itseasiassa sitä vähän jo katselinkin sen kumin sisältä mutta nopealla vilkaisulla en huomannut missä vika mahtaa piillä. Samoin en löytänyt sitä jousta sieltä oven lukkomekanismista. Ajattelin käydä huomenna Laakkosella vähän kyselemässä siitä lukosta ja sen sisällöstä. Siinä on meinaa jotain muutakin vikaa ollu jo pitempään, se kun ei aukea avaimelle ollenkaan!
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
No onpa halpa tuo johtosarja!! Kohtalaisen kova hinta näköjään nuilla on.. Täytyy tutkia vähän tuota ovea ennen ku edes miettii ostoa:)
Kävin muuten tarjoamassa autoa leimalle ja ei katsastusmies sanonu mitään retkeilyautovarusteista... Raidetangon suojakumista tuli korjauskehotus. Vähällä pääsi tällä kertaa!!
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tilasin nyt johtosarjan Slamitilta ja lisäksi kuskin oven lukon kun sekin nyt sitten hajosi samalla tavalla kuin tuo toinen. Hintaa lukolla 60e.Ari-Matti Aho wrote:Mulla oli myös tuossa lukossa vikaa ja juurikin se jousi hajonnut. Tilasin uuden lukon Slamitin kautta, hintaa en nyt muista. Kuskinpuolen sähkölasin katkaisija ei myös toimi mutta apukuskin puolen ikkuna avautuu ja peilit säätyy. Johtosarja maksaa 179 euroa Slamitilla.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Tähän johtosarjaan liittyen, kummankaan sähköpeilin säätö ei toiminut oikein eräässä autossa, ylös ja vasemmalle ei mennyt kumpikaan, apparin peili kääntyi oikealle ja kuskin peili meni alas vaikka painoi oikealle. Alaspäin kuskin peili kyllä meni, mutta apparin peili meni vain inan ja sitten aina pomppasi takaisin lähtöasentoon. Esimerkiksi ylöspäin kun koitti painaa kuskin peiliä, ja niin joku "naps" kuului kyllä kun ovi oli kiinni, mutta oven ollessa auki ei kuulunut mitään. Voiko nämä kaikki viat johtua johtosarjasta, vai tekeekö pakkanen jotain? Sellaisessa käsityksessä olen kuitenkin ollut, että peilit toimisivat huomattavasti laseja paremmin pakkasella, ainakin toinen lasi pelitti normaalisti, toinen ei liikkunut mihinkään. Keskuslukko oli ok.
VW Transporter T4 2.5 TDi 65 kW 2003 AJT + EWB (02B)
