Tässä pitäisi olla passatin -00 valojen kaavio eli etuvalot kyseessä ja sellaista kun valojen himmennin eli kun valokatkaisin ääri vasammalla ja silleen että valot syttyy kun käynnistää niin silloin siinä asennossa eikös valot ole immeemmät joten ns. "päivänvalokatkasin" eli jos siinä on se vika kun lyhkäset ei syty ollenkaan. Tämä ajatuksena miltä tuntuu vai onko se suoraan siinä katkasimessa?
jorma
[/img]
Passat Variant -00 1.9tdi AHU 66kw/90hv+Optimec=+120hv =)
