Passatin -03 6v 4motion manuaalilaatikon ongelma
keja
Post by keja »
Itellä on kyseinen auto ollut nyt puolisen vuotta. Nyt on ilmennyt vaihdelaatikon ja eritoten pakin ja ykkösen kanssa ongelmaa, ei tahdo mennä millään päälle. Välillä esim pakkia laittaessa kuin "seinä" vastassa.
Aamuisin töihin lähtiessä nuo kyllä vielä pelaa, esim vartin ajon jälkeen oireet tulevat esille. Samoin auton ollessa sammuksissa vaihteet toimii moitteetta. Lähinnä mietin kytkintä tai vaihdelaatikkoa noiden aiheuttajaksi. Laatikkoon vaihdettu castrol öljyt viime keväänä.
Mikäli muilla ollut samanlaista ongelmaa, tai muuten tietoa, kuulisin niistä mielelläni.
Micco
Post by Micco »
Mulla oli toissa talvena niin päin, että kun laatikkoon vaihdettiin Castrol TAF-X:t, niin kylmänä ei meinannut mennä vaihteet päälle. Muistaakseni moottorin lämmetessä ongelma helpotti. Ajelin pari viikkoa niillä, ja sit vaihdettiin takaisin Volsun osanumerolla olevat vaihteistoöljyt, ja ongelma poistui.
Ei kuulosta kyllä oikein samalta, jos sulla ei ole vasta vaihdetut öljyt, ja vikakin ilmenee juuri toisin päin. Tietysti jos kytkin tuntuu muuten toimivan, niin voihan sitä kokeilla vaihtaa laatikkoon uudet öljyt ensiapuna, että onko mitään vaikutusta. Jos ei muutu, niin alkaa tutkimaan syvällisemmin vaihteistoa ja kytkintä.
keja
Post by keja »
Auto oli vastikään korjattavana. Vian syyksi löytyi kytkimen painelaakeri, joka vaihdettiin uuteen. Selvisin "säikähdyksellä", hyvä näin.
