Elikkä kontista löytyy alk.per. Nokian vahvistin ja etupää kuuluu PALJON paremmin kuin takapää, Fader on tällä hetkellä R10 ja kuuluu suht. tasaisesti. Ja se ei ole ongelma mutta kun oikean puolen etukaiutin kuuluu muita kaiuttimia paljon kovemmalla! Mistä tämä johtuu?
Hankkimassa eteen ja taakse SPL Dynamics SD-6.2 erkat ja subi konttiin!
Ja miten luulette sen vahvarin olevan kiinni? soittimesta kajareille lähtee 9 johtoo?? että mitähä helvettii?:D voisiko se yksi olla sen vahvistimen?
Boran oma Nokian vahvistin takakontissa.
Onko autossa kiinni vielä VW:n orkkissoitin?
Mulla oli aiemmassa Golffissa VW Gamma soitin ja siihen orkkisvahvarit yms. Tuli tehtyä kajariprojektia myös ja piuhojen kanssa oli melkonen sota.
Jos oot erkkasarjoja uusimassa, niin suosittelen myös vaihtamaan paremman vahvarin siihen tilalle. Jos kajareille menevät piuhat hyväkuntoisia, niin helpoimmalla selviät, kun varastat sille orkkisvahvarille tulevilta kajarinpiuhoilta letkut sille uudelle vahvarille..
Ja millekä kajarille menee mikäkin piuha on helppo selvittää esim sormiparistolla..
Passat 3C Variant 2.0TDI 125kW Highline
Joo eli siis soittimena toimii nykyisin Alpine 9880R ja edellinen oli kylläkin Gamma kasettisoittimella
Mutta olen ajatellut etten laittaisi vahvistinta uusiksi koska ei rahatilanne ole tällä hetkellä hyvät.. ehkä joskus myöhemmin. Mutta menikö johdotukset näin? soitin-vahvistin-kaiuttimet? Ja oliko paha homma omasta mielestäsi? Meinaan voisin repiä sen vittuun sieltä kun ihan paska se on:D
En sen tarkemmin sillon tutkinut niitä johdotuksia. Vaihdoin koko alkuperäisen järjestelmän uuteen.
Silloisessa Gammassa oli kasettipesä ja sen kaverina sitten vahvari ja CD-boksi. Eli on ollut varmasti muutenkin hieman erilaiset johdotukset kun sinulla. Gamman perseeseen tuli ranteen paksuinen nippu johtoja.
Aktiivijärjestelmän jälkeen ei tullut kun virtapuoli ja kolmet RCA:t.
No RCA:t tuli siis sitten uusien vahvareiden asennuksen jälkeen. Ei tietenkään siitä Nokian orkkisvahvarista.
Takakontista, siitä orkkisvahvarista saat helpoiten piuhat kajareille. Toki tietysti jos on aikaa, hermoja ja tupakkia niin paras vetää joka oveen uudet piuhat kajareille. Tulee ainakin varmasti toimiva ratkaisu.
Ite varastin siitä orkkisvahvarilta uudelle vahvarille piuhat kajareille. En vetäny uusia piuhoja, kun olivat ihan hyvässä kunnossa. Projektikuviakin on, mutta en vaan perkele muista että missä. Jollain muistitikulla, mikä on niin hyvässä tallessa että varmasti edes vaimo ei tiedä.
