keskuslukitus ongelma
pasi75
Post by pasi75 »
Omassa passatissa ilmenee sellainen vika että kuskinpuoleinen takaovi avautuu keskuslukolla mutta ei sulkeudu,myöskään kattovalot eivät syty kun takaoven aukaisee..
Tarkistin eilen haitarikumin alla olevat piuhat ja niistä osasta oli luoret murtuneet mutta johdot olivat muuten ehjät.Tarkistin virtakynällä kuinka virrat kulkee niin kahdessa oli jatkuva virta päällä ja 3 ei tullut virtaa laisinkaan, kuinka moneen piuhaan niistä pitäisi virtaa tulla siinä alemmassa liittimessä? ja mistä vikaa kannattaa käydä etsimään mikrokatkaisijasta vai mukavuusboksista mikä on jalkatilassa?
Vähänaikaa kun avaimella ränkkää keskuslukitusta niin takaovi saattaa mennä lukkoon ja valo alkaa vilkkua etuovessa... Mitenkäs sitten noiden vilkkujen välähtely pitäisikö niiden välähtää kun ovet lukittuu vai miten homma on?
Onko jokaisessa ovessa toi mikrokatkaisija vai pelkästään kuskinovessa?
Passat variant 1.8 vm 97
Joka luukussa on oma, ihan perussettiä että hajoilevat.
