lukko ongelma
lukko ongelma
missä vika kun aukaisen kuskin oven ja menen autoon istumaan niin 30sek. ovet menee
itsestään lukkoon, sisävalot toimii niinkuin pitääkin ja ovi valot myös. olen ottanut kuskin ovesta
johtosarjan irti, sen ollessa kiinni purkaa akun tyhjiin, voiko olla mikrokytkin lukossa rikki vai jotain muuta.
golf iv 16v -02
kiitoksia edellisestä vastauksesta
golf iv 16v -02
Joo siinä kuskin oven lukossa on useampi mikrokytkin kuin yksi. En nyt muista onko 2 vai vieläkin enempi mutta ainakin 2.
Eli ei tunnista sitä oven avausta ja sen takia lyö ovet lukkoon. Sisävalot voi pelata vaikka lukossa vikaa olisikin.
Toimiiko keskuslukko oikein jos käyttää kuskin ovesta lukkoa mekaanisesti avaimella?
lukko ongelma
avaimella keskuslukitus toimii ihan hyvin, pitäs varmaan tutkia se johto sarja olisko siinä
jotain häikkää. onkohan se hankala kaivaa esiin .
Joku sano et toi on ihan ominaisuus, jos ei laita virtoja päälle ni menee hälyt päälle? Oli ihan huoltoneuvoja sanonu.
Omassa sama, mutta mulla on myös tuo mikrokytkin rikki.
Näissä on ilmeisesti eroja mallittain ja vielä vuosimallien välillä? -01 3BG joka meillä on pistää ovet lukkoon ton ~30sek jälkeen jos ovia ei ole avattu, mutta jos oven avaa niin sitten ei enää automaagisesti lukitse. Ei siis tarvitse virtoja käyttää päällä.
-00 laittaa kiinni jos avaa kuskin oven eikä laita virtoja, muista ovista avatessa ei tarvi laittaa virtoja. Tai siis ainakin mulla, tosin voi olla et toi on vika..
Jos, kuten Pasi sanoi, siellä on useampi mikrokytkin esim valoille oma ja häly/keskuslukolle omansa niin toinen näistä voisi olla entinen ja sitä myöten toimii puoliksi. Oletteko kokeilleet avata jonkun muun kuin kuskin oven? Meidän autossa ei ole väliä minkä oven avaa, ei mene lukkoon uudelleen jos avaa minkä tahansa ovista.
Kuten Sami tuossa aiemmin kertoi niin kuskin oven jos avaa ja ei laita avaimia virtalukkoon niin ovet menee kiinni. Muista ovista jos avaa niin ovet ei mene kiinni. Huoltoneuvojan mielestä tuo on ehkä normaalia ja sitä pystyisi testerillä muuttamaan mutta väitti etteivät he sitä muuta ilman erillistä pyytämistä. Eipä tuo itseä pahemmin stressaa kun sen tietää joten antaa olla ja antaa seuraavan omistajan ihmetellä asiaa jos haluaa.
- Tero Häkli
vag-comilla helppo ottaa pois päältä toi ominaisuus
Se onkin rikki, mutta muistelin et Kale oli tota aiemminki höpötelly et olis ominaisuus. Täytyy koittaa vagcomilla koodata se pois, jos ei lähe ni on vika
Olisko Terolla tarkempia ohjeita?
- Tero Häkli
^^ voidaan kattoo sitä perjantaina =)
Kyllä se on vika mun mielestä. Lähes varma asiasta.Kale wrote:Kyllä mä olen sitä vikana pitänyt tähän saakka ja edelleenkään en täysin usko huoltoneuvojan juttuja. Mun mielestä on aiemmin toiminut erilailla. Pasinhan tämä pitäisi tietää onko jotain rikki vai ei.
Tänään hyppäsin autoon ja avain ei liikkunu virtalukossa. Onko noissa ollut jäätymisongelmia? Ei oo aiemmin yhtään avain temppuillu eli en usko että kuluneisuuttaan tökkisi. Kumpikaan avain ei toiminu kunnes olin vähän aikaa renkannu ja työnsin voimalla avainta pohjaan.
Samaa "vikaa" oli itellä taannoin. Itellä oli avaimen mukana kulkeutunut niin paljon pa*kaa että lukko ei kääntynyt mihinkään. Ongelmaan auttoi se että otin rattiakselin ympäriltä muovit pois. Pottu WD-40:tä lukkoon ja paineilmaa perään. Sellasta mustaa ja harmaata kökköä pukkasi ulos lukon reijästä paperille. Ongelma korjaantui tällä.Sami Jalonen wrote:Tänään hyppäsin autoon ja avain ei liikkunu virtalukossa.
Saattaahan tuo jäätynytkin olla
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
*kopkop* Nyt ei oo mitään ongelmaa ton yhden kerran jälkeen ollu, jos vielä temppuilee ni täytyy putsailla.
Marmorilta ostaessa taitaa tulla koko lukkorunko mukana missä se mikrokytkin on, joku oli sitä yksittäisenä komponenttina koittanu vaihtaa mutta reisille oli mennyt. Olikohan satasen luokkaa se lukko-osa.
