Nyt tarvis apuja ja pikaisesti. Ostin tollasen -03 IV 1.6 BCB golfin keväällä , sittemmin alkoi temppuilemaan... Ensin vika ilmeni niin että joutui starttaamaan 3-8 kertaa kunnes lähti käyntiin. Jokaisella starttauksella auto kävi hetken(siis ihan sekunnin verran) kunnes sammui. Kun lähti käyntiin kävi todella epätaisaisesti eikä kaasulla ollut hetkeen mitään vaikutusta. Mut sit kun tasaantui niin meno jatkui iloisesti ilman mitään ongelmia ....
No tämä vika alkoi esiintymään tiheämmin kunnes nyt sit auto ei enää edes lähde käyntiin. Eilen starttailin n.10 pikaista kertaa eikä ilmeisesti saanut kipinää ollenkaan kun pyöritti kyllä muttei yrittänytkään hörähtää käyntiin.
Tänään sit melkein lähti käyntiin , mut ei sit kuitenkaan . Katti ilmeisesti tuhotaan tällä konstilla kun bensaa syöttää kyllä muttei kipinää.
Yritettiin lukea vikakoodit kaverin läppärillä vag-comilla , mut ei saatu yhtään mitään tulosta.
Kokeiltiin vaikka mitä baudeja mut aina sama tulos , ei näytä yhtään mitään. Käyttäjässä varmasti vika , mut kun tietäis mikä siinä muka mättää. Ollaan tossa kk sitten samalla koneella katsottu mun auton vikakoodit ja silloin kaikki näytti olevan ok. Silloin tais kyllä olla niin että luki vasta kun auto oli käynnissä. Eihän ohjelman pitäis kuitenkaan vaatia auton käynnissä oloa ?? kun eihän siinä perkele olis mitään järkeä...etenkin tällaisessa kun autoa ei saa käyntiin
Tossa männä päivänä avasin kaikki liittimet mitä konehuoneen puolelta yläpuolelta sain avattua ja suihkin niihin crc elektroa. Ei näköjään auttanut.
Auton kun saa käyntiin niin toimii ihan moitteetta , tähän asti tehnyt niin että saattanut toimia vaikka viikon ihan jees ja sit yhtäkkiä vika taas päälle. Ei väliä onko auto kylmä vai kuuma kun vika ilmenee.
Hyvät neuvot on nyt tarpeen ja apuja siihen vag-comin käyttöön myös .
Autossa on vaihdettu soitin , pitäiskö repiä irti että vag-com toimii?
Ja tietty jos Lahden alueella joku spelialisti apuun niin saa tulla apuun ennenkuin auto poltetaan tohon pihalle
kokeiltu on nyt sit myös toisella avaimella , kun joillain käynnistyksenesto jäänyt päälle kuulemma... mut ei apua..
