Töötti ääni ja keskuslukko?
eli ei nyt varsinaisesti ongelma, mut ku laittaa ovet kakesta lukkoon, kuuluu sekunnin viiveellä sellanen pikkunen tööt ääni, ja vilkut ei vilahda ollenkaan. Oisko tuohon joku kikka, et sais pelkät vilkut välähtää ja sais on tööt äänen veke, ääni kuuluu jostain takaa, eli tuskin on riippuvainen auton omasta töötistä. Auto passat 1,9tdi vm1997 variant.
Juur laitettiin mulle toimintaan toi tööt ääni Tero H. avustuksella.. Kiitosta vaan
Eli vagcomilla saa noita säädeltyä.. Ja tosiaan ääni tulee takaloksun kohdalta ja ihan kuin töötti tosiaan..
Taidan itseltäkin sen otattaa pois kun ei se ääni nyt niin kauhean kaunis ole
VW Passat Variant 1.9 TDI -03
Mikä ihmeen äänitorvi siellä on piilossa?narri wrote:Juur laitettiin mulle toimintaan toi tööt ääni Tero H. avustuksella.. Kiitosta vaan
Mulla kuuluu "tööt"-ääni kun laittaa ovet lukkoon ja vilkut välähtää. Autossa tosin erillinen hälytinkin. Tööttäily ei ole mikään ongelma/häiriö, mutta kun ovet avaa kaukosäätimestä, niin vilkut ei välky.
Oisko tähän jonkunlaista ratkaisua. Huomattavasti helpottaisi jos avatessakin vilkkusivat..
Passat 3C Variant 2.0TDI 125kW Highline
Senhän saa valittua mitä se tekee, vilkuttaako vilkkuja vai tööttääkä vai kenties kaikkea mahdollista.
Itekin ottanut sen prkl töötin pois, pari kertaa säikähti aamulla ku lähti töihin silmät ristissä ja avas lukituksen niin ei ollut enään silmät ristissä sen jälkeen
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Por wrote:Senhän saa valittua mitä se tekee, vilkuttaako vilkkuja vai tööttääkä vai kenties kaikkea mahdollista.
Vagcomillako tuon operaation saa tehtyä? Kellään ystävällisellä Savon suunnalla ammattitaitoa ja Vagcomia?
Satelite wrote:Mutta kertokaa meikälle mikä ihmeen töötti siellä on?
Omassa sedanissa ei cobran lukon ohjauksella muuta tapahdu kuin vilkut kun laittaa lukkoon tai ottaa pois. Ihmetyttää tollainen "kakkostöötti"
Ei mullakaan ainakaan takalokarin kohdalta kuulu "tööttäys". Ennemmin "piip" ääni, kun hälyt menee päälle. Ja konehuoneesta ääni tulee.
Por, kiitoksia ohjeista.
Itekki sitä etsiskelin joskus ja löysin sen verran tietoa että ei saanut vielä 3BG mallissa, 3C mallissa saa.narri wrote:Juu kyllä mäkin tuon äänen pois haluan.. sen verran härö
Mutta sellaista mukavuus toimintaa olisin vailla että sais tuosta kaukosäätimestä nuo ikkunat kiinni
Mahtaakos vagcomista löytyä suoraan? Teron kanssa katseltiin mutta ei huomattu ainakaan..
3BG malliin pystyi hälyttimien kautta sen kyllä saamaan mutta ei vissiin ollut siinä boksissa sille itsessään valmiuksia.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
eli onks se niinku toi
46 - Central Covenience: -- KWP1281
Only on vehicles with power windows. VAG-COM fine. There are numerous options/ features that can be set.
Selective Unlocking:
[Select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking for manual window cars)
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the existing Soft. Coding. If you have selective unlocking (press the unlock button on the remote once to open the driver's door, twice to open all the doors) the last digit of your coding should be an odd number. To make all doors unlock, add 1 to the coding.
Lock/Unlock Horn/Flash:
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[Save]
Channel 03 Auto Lock
Channel 04 Auto Unlock
Channel 05 Unlock, horn sounds
Channel 06 Lock, horn sounds
Channel 07 Unlock, turn signals flash
Channel 08 Unlock, turn signals flash
Ei kauheesti kokemusta tuosta vag-comista, tällä viikolla pitäs kaapeli tulla postissa ja käsittääkseni siinä ol mukana toi ohjelma.. onko tähän enemmän suomenkielistä ohjeistusta jossain??
[Select]
[Recode - 07]
[Do It!]
[Select]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
[Save]
Volkswagen Golf Variant 1.8 Turbo
Meneekö ja pysyykö kaikki ovet lukossa?? sillonhan se ei vilkuta jos joku ovi raollaan, tai mikrokytkin jumissa ja luulee että ovi raollaan/auki...?MJii wrote:mistäs mahtaa johtua kun omasta pasaatista on lukituksesta hävinnyt vilkkujen välähtäminen jonnekin? tässä viime viikolla aloin asiaa ihmetellä kun tulin pimeällä kotiin niin huomas, että jotain puuttuu yhtälöstä.....
3BG V6 4Motion
S40 2,0
Hobby Excelsior 610 -06
S40 2,0
Mulla sama juttu ja ei pala se takaoven maavalo.Ilmeisesti mikrokytkin mennyt tai sitten piuha sieltä oven haitarikumin sisältä..MJii wrote:mistäs mahtaa johtua kun omasta pasaatista on lukituksesta hävinnyt vilkkujen välähtäminen jonnekin? tässä viime viikolla aloin asiaa ihmetellä kun tulin pimeällä kotiin niin huomas, että jotain puuttuu yhtälöstä.....
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
no sehän se, ovihaitarin sisältä oli se alempi liitin (musta sellanen) taas kerran irronnut. meidän rouva oli huomannut ettei toinen takaovi mene lukkoon. ei onneks isompi vika, mutta sopivan ärsyttävä kumminkin.Nixu wrote:Mulla sama juttu ja ei pala se takaoven maavalo.Ilmeisesti mikrokytkin mennyt tai sitten piuha sieltä oven haitarikumin sisältä..MJii wrote:mistäs mahtaa johtua kun omasta pasaatista on lukituksesta hävinnyt vilkkujen välähtäminen jonnekin? tässä viime viikolla aloin asiaa ihmetellä kun tulin pimeällä kotiin niin huomas, että jotain puuttuu yhtälöstä.....
