Passat 3C etuoven kajarin vaihto?
Autohifi-jutut
PMnio2a
Post by PMnio2a »
Hei!
Olisin erittäin kiitollinen kuulemaan miten ootte irrottanu noi
ovipahvit, jotta olette päässeet vaihtamaan uutta kajaria tilalle. Itse ostin
purkaamolta uudehkosta purku-passatista kajarin oman -06 pelini särisevän
kajarin tilalle ja nyt se pitäis jotenkin saada vaihdettua.
Aikani kun tuossa äsken tilannetta tarkastelin niin ajattelin, että ilman
neuvoja en lähde mitään tekemään, näytti sen verran hankalalta kun
ovipahveissa ei näyttänyt olevan useatakaan ruuvia. Tulee helposti
naarmuja ovimuoveihin kun alkaa kylmiltään yrittää tai hajoo jotain kiinnike-
nipsuja. Onko esim. parempi, että vaihdattaa tuon suoraan liikkeessä?
Eli jos on kokemuksia ko. asiasta niiin olisin kiitollinen kuulemaan!
t. Juha-Pekka Mannila
Sen puoleen suosittelen vaihdattamaan ne liikkeessä että 3C Passatissa ne oviverhoilujen kiinnikkeet on ihan sikapiukassa, hajoo useimmiten -> tekijäliike velvollinen uusimaan rikkoutuneet kiinnikkeet.
Ruuveja löytyy sisäkahvan peitelevyn alta, oven alareunasta, olisko ollut vielä oviverhoilun yläreunassa etupuolella yks ruuvi, loput muoviklipsuilla. Itse kajari on kiinni pop-niiteillä.
PMnio2a
kiitti
Post by PMnio2a »
joo, kyllä voi olla paras että jossain vaihdattaa. Ei tekis mieli kyllä hajottaakaan mitään.
Jollain työkalulla neuvottiin Suomi24 valikossa tuota kampeamaan, varmaan ok jos osaa
mutta itsellä tuppaa kyllä tulemaan helposti tollasissa hommissa rikkinäistä jälkeä..
Jostain 110 Ladasta purin joku vuosi sitten ja siinäkin noi knipsut hajos melkein järjestäin:)
vookus
Post by vookus »
Itekin pitäs vaihtaa ämyrit, parempiin kylläkin mut hajooko ne klipsut vai pahviko ottaa siipeensä irrotuksessa??? Klipsija saa varmaanki uusia kohtuu hintaa, mut pahvi voi ollakin sit toinen juttu.
Ja takaovetkin on tietty keljumainen purkaa??
^Mitkäs kaiuttimet meinasit vaihtaa orkkisten tilalle?
vookus
Post by vookus »
Varastos ois kyl spl HF sarjan ämyrit http://www.spldynamics.fi/index-s.htm mut tarvii viel miettiä.
Onks kellää haisua minkä kokoset alkuperäset on???
6,5" on etuovissa.
vookus wrote:Varastos ois kyl spl HF sarjan ämyrit http://www.spldynamics.fi/index-s.htm mut tarvii viel miettiä.
No minä kyllä jättäisin nuo laittamatta :roll:
Eipä nuo mitään valtaasia ylistys huutoja oo saanu. 3C Passatin vakiokaikattimet on jopa yllättävän hyvä-ääniset, kunhan ohjelmalähde tarjoaa mahdollisuuden siihen hyvään ääneen.
Akan Passatis orkkis soittimen tilalla Alpinen "hinnat alkaen"-malli ja ääni on todella paljon parempi kuin orkkis soittimella.
vookus
Post by vookus »
Niin, ei ne orkkikset mitkään huonot ole. Varmaan viel ääni paranee jos laittas vyllinkiä lisää oviin ja vaihtaa paremman soittimen. Supi pitäs tälle kesää saaha rävellettyä konttiin. Ah sitä lasikuidun käryä....
