Jos joku jolla on ko. umpiot tai tietoa sopivasti, voisi kertoa minkä väriset johdot umpion sisällä tulisi kytkeä siihen pistokkeeseen joka tulee korkeusantureilta. Syy miksi tätä utelen on että joku edellinen omistaja on jostain syystä katkonut johdot ja lisäksi vaihtanut tuon pistokkeen pohjan ilmeisesti toisista umpioista, kun johtojen värit ei täsmää. Umpiosta on katkaistu ohuet violetti, keltainen ja musta, mutta umpiossa ko. liittimessä on 4 neljä johtoa ja kaikki eri värisiä.
Lisätään vielä että kysyin jo Laakkoselta mutta heillä ei ole umpion sisäistä kytkentäkaaviota. Minulla on uusi johtosarja, josta kyseisestä pistokkeesta lähtee 3kpl harmaita johtoja korkeusantureille.
Nyt on valot autossa kiinni ja kylä näkee. Automaattinen korkeus säätö tosin ei toimi kun mistään en ole löytänyt miten umpion sisältä katkaistut 3 karvaa pitäis kytkeä umpiolta lähtevälle liittimelle mutta sain perussäädön tehtyä OK. Ja samalla tuli pitkiin H7- xenon sarja, mikä oli jo kiinni edellisessäkin autossa.
Ja pistin vielä valokatkaisijalta pinniin 3 tulevan johdon poikki, niin syttyy automaattisesti nuo ledhuomiovalot. Jossain täällä forumissa muistan lukeneeni että kun tuon johdon katkaisee, niin aina kun ruikkii vettä tuulilasille niin tulisi vettä myös lampuille -> ei pidä paikkansa, vain silloin kun katkaisijasta kääntää "oikeat" valot päälle niin silloin tulee lampuille vettä. Näin siis -06 Golfissa.
him1998 wrote:Nyt on valot autossa kiinni ja kylä näkee. Automaattinen korkeus säätö tosin ei toimi kun mistään en ole löytänyt miten umpion sisältä katkaistut 3 karvaa pitäis kytkeä umpiolta lähtevälle liittimelle mutta sain perussäädön tehtyä OK. Ja samalla tuli pitkiin H7- xenon sarja, mikä oli jo kiinni edellisessäkin autossa.
Miten sait säädettyä nuo valot, itellä alkuperäiset xenonit passatissa ja pitäs saada säädettyä vähän ylemmäks, mutta en oo vielä keksiny miten se tapahtuu..`?
Umpioissa, siis ainakin ko. umpioissa, on kaksi muovista kuusiokoloavaimella pyöriteltävää "pyörää", joista tehdään erikseen korkeuden ja sivusuunnan säätö.
joo kyllähän siellä semmoset ruuvit on ,mutta ei oikeen tapahu mitään vaikka kuinka ruuva.. siis lähivaloille , onko ne ulommaiset korkeus ja sisimmäiset sivuttais säätöön? ja pitkät kyllä tuntuu liikkuvan ku pyörittelee noita ruuveja?
Kyllä noista koko hiejastin liikkuu ja jotenkin se vaikuttaa myös lyhkäisiin
Golfin umpioissa on xenon "heijastimen" vastakkaisissa kulmissa ruuvin ja laipan välissä punainen kumiholkki. Ehkä ruuvia hiukan kiristämällä voi vaikuttaa myös valokuvioon, en kokeillut.
kokeilin tossa taas säädellä valoja ,mutta vaikka ne säätää kuinka ylös niin sitte kun lähtee ajamaan ni ne näyttää taas ihan lähelle, että varmaan se automaattinen korkeuden säädin siellä jotenki säätää niitä aina alemmas,? en ainakaan muuta syytä enää keksi, valokuviokin on vähän ihmeellinen ,mutta en löytänyt sille mitään säätöä.
Nyt muuten vasta havaitsin, kun vaimo peruutti pihasta, että tekemälläni kytkennällä ledit ei sammu kun laittaa varsinaiset ajovalot päälle (ei tullut niin testattua aikaisemmin ). Täytyy vähän muuttaa kytkentää, joskus.
Tuli korjattua vika Oli unohtunut työntää yksi liitin pohjaan. Eli huomiovalojen "boxille" ajovaloilta tuleva herätepiuha. Nyt toimii niin kuin pitää. Huomiot syttyy kun auton käynnistää ja ne sammuu kun kytkee varsinaiset ajovalot päälle.
