Passat -00 2,5 tdi kolina
Nikodeemus
Post by Nikodeemus »
Terve!
Uutena foorumilaisena hieman huono aloitus. Olen ollut noin 3vko. passatin omistaja ja murheita on kertynyt. Eilen kävin yhdessä korjaamossa kyselemässä mikä koneessa mahtaa olla vikana, kun tolleen kolisee. Diagnoosi oli, että nokka-akselit ovat kuluneet. Vanha omistaja oli vuosi sitten tuohon nokat ym. siihen kuuluvat osat vaihtanu ja niillä ajettu n.22tkm.
Itsekin myös huomasin öljykorkista, että siinä nokassa pientä kulumaa on. Mutta miten voi olla jos vuosi sitten vaihdettu. Onko nokat ollu joulutinaa, vai onko joissain esim. laakereissa vika, joka kuluttaa nokia? Vanha omistaja lähettää postissa minulle vanhat nokat, niin voin vertailla noita keskenään, että ovatko samanlailla kuluneet.
Aikas paljon apua kaivattaisiin, että missä mahtaa olla vika. Vai tilaako kylmän viileesti ebaysta uuden nokka setin ja kokeilee onnea jos kestäisi.
Onko ebayn nokka setin hinta (700€) paha, onko laadusta kokemuksia? Jos remontti edessä, niin mimmones projekti tuohon niitten vaihto sitten olisi ja mitä kaikkea kannattaa vaihtaa vaihdon yhteydessä?
Vanha omistaja vaihto: Nokat ja siihen kuuluvat hilut, jakopään hihna ja pumppu, joitain prikkoja ja tiivisteitä ja öljypumpun.
Kiitos etukäteen.
paerikss
Post by paerikss »
Seuraavat osat olisi hyvä vaihtaa jos tekee perusteellisesti:
Nokka-akselit
Venttiilinnostajat
Keinuvivut
Keinuvivun napit
Venttiilikopan tiivisteet
Nokka-akseleiden stefat
Takapukin lommi
Suuttimien tiivisteet (ei välttämättä tarvitse vaihtaa))
Suuttimien ylivuotoputkien tiivisteet (ei välttämättä tarvitse vaihtaa)
EGR:n tiivisteen (ei välttämättä tarvitse vaihtaa)
Imusarjan/imuputken tiivisteen (ei välttämättä tarvitse vaihtaa)
Kyllähän tuossa puhdetta on, korjaamot ottanevat 3500 - 4500 hommasta osineen.
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Itsekin saman koneisella Pasuunalla ajelen, ja toistaiseksi vielä ilman ongelmia.
Paljon olen noista rempoista kuullut varoiteltavan, ja öljykorkista kurkatessa näkyy nokissa kulumaa meilläkin (213tkm ajettu).
Ajattelin josko kärvistelisi seuraavaan jakohihnaremonttiin asti tuolla, ja rykäisisi sitten yläkerran hommat uusiksi samalla. Tuon nokkaremontin jälkeen pitäisi käsitykseni mukaan kyllä huolettomia kilsoja olla parisataatuhatta edessä, että sikäli erikoista jos sinulla leiponut noinkin pian remontin jälkeen, oliko sinne noita keinuvipuja vaihdettu samalla?
Laittaisitko linkkiä tuohon Ebay:n nokkasettiin, itsekin ajattelin että tilaa osat jostain mistä edullisesti saa, ja teettää vaihdon vaikka ammattikoululla tai sitten jollain tutulla pajalla.. Merkkiliike tuosta rokottanee jotain aivan posketonta.
Honda Accord Tourer Sport 06´
Nikodeemus
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Tähän aiheeseen liittyen, onko kenelläkään täällä pyörivällä korjaamoa/tuttua korjaamoa jolta ko. homma onnistuisi, eli siis jakohihnan ja nokkien (hilppeiden) vaihto?
(paikalliselta ammattikoululta kysyin, mutta on kuulemma liian iso työ heille..)
Hinta-arviota/tarjousta kuulisin mielelläni, 20.000km hihnan vaihtoon vielä..
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Kysy Artolta:
S. Räsäsen autohuolto
Heisitie 4, 04260 KERAVA
09-302113
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
