kuskin ovi jumissa !
Mikhu
Post by Mikhu »
Eli aamulla ei ovi suostunu menee kiinni joten palattuani kotiin pistin crc:tä lukko mekanismiin ja johan pysyi ovi kiinni...mutta nyt ei aukea sisä- eikä ulkokahvasta eikä avainkaan käänny lukossa :( oisko neuvoja antaa kellään ?
ja kyseessä -95 golf 3 variant
Kimmo H.
Post by Kimmo H. »
Väliaikaista helpostusta varmaan saa lukon kunnollisella lämmittämisellä, niin että kuivuu kaikesta kosteudestakin.
Onnistuneesti nuo "korjaantuu" purkamalla se lukkosysteemi kokonaan, puhdistamalla osat ja laittamalla jotain sopivan löysää rasvaa tilalle. Sen verran paskaa noihin aikojen kuluessa kertyy, että alkaa muistuttaa tervaa. Siihen vielä tiivistynyt kosteus ja pakkanen niin johan alkaa temppuilla.
Merkkitiskiltä saa siihen lukkosysteemiin sellaisen vahvistetun jousen, sen pitäisi auttaa lopullisesti tuohon vaivaan.
Golf GT Variant -94 2E
Nykyäänhän se lukko modataan niin että sieltä niputetaan nippusiteellä pari vipuosaa yhteen niin toimii satavarmasti. Eli se jousi tavallaan ohitetaan kokonaan, koska ne vivut on nippusiteellä toisissaan kiinni. Vaikee selittää ilman kuvaa.
Purkaa sen lukon atomeihin, pesee sen vaikka jarrusprayllä ja sen jälkeen runsaasti lukkoöljyä ja kasaan.
Tuo siis jos on jäätymisongelmaa.
Kimmo H.
Post by Kimmo H. »
Löytyisiköhän joltain linkkiä, kuvaa tms. tuon nipparimodin tekoon. Saattaisi vaikka kiinnostaa. Itsellähän ei noita ongelmia ole ollut, mutta ihan siltä varalta että rupeaa lukot hyppimään silmille :lol:
Ittellä loppu kolmoskuorisessa etuovien lukko-ongelmat, kun irrotin sen lukkopesän ylimmän kiinnitys pultin ja ruuttasin sitä kautta 50ml lukkoöljyä lukkomekanismin sisälle.
^Noin oon itekkin joskus tehnyt..
Markku K
Post by Markku K »
Olipa itselläkin tuota ongelmaa tänään. Takaovet toimi mutta kumpikaan etuovi ei. Valuttelin lukkomekanismit täyteen lukkoöljyä ohjeen mukaan.Saas nähdä poistuuko vaiva.
