Ensimmäinen talvi auton omistajana, ekat pakkaset -> öljyt pihalle työmatkan aikana. Harmittaa niiiiin paljon. Eli kyseessä 1.4 16V (AHW) kone, auto mk4 variant golffi.
Mitä olen kuullut ei tämä kyseisen koneen kanssa ole kauheen harvinaista. Ilmeisesti huohotus menee jäähän jonka jälkeen tiivisteet pettää jostain ja öljyt tulee sieltä pihalle. Sikäli jännä että 1kk sitten juuri putsasin tuon huohottimen läpikotaisin. Onko tähän nyt jotain parannuskenoa vai onko tämä joka talvi edessä?
Huohottimeen lämmitysvastus niin ei pitäis olla ongelmia. Jos se on jo niin tarkistaa että se varmasti toimii.
Sit siinä ilmanputsarin kannessa on sellanen läpyskä mikä yleensä otetaan pois. Riippuu vähän minkä näkönen systeemi siinä on.
Lämmitysvastus uudelleen johdotettu -> ei toiminut. Samalla avasin kampikammion huohotuksessa olevan öljynerottimen. Siellä oli sisällä joku läppä joka oli kokonaan irti. Irrotin sen. Nyt on taas nipussa, lämmitin toimii. Katsotaan miten aamulla käy.
