Passatin jäähdytysnesteen merkkivalo
PasVar
Post by PasVar »
Uutena henkilönä foorumille tulleena I Salute You all.
Ostin perjantaina 1998 vuoden passat variantin 1.8 T Tiptronic-vaihteistolla ja eilen
sitten syttyi ensimmäinen varoitusvalo :shock:
Jäähdytysnesteen merkkivalo syttyi palamaan hälytysäänineen aamun ensi käynnistyksen yhteydessä. Auto oli yön isäni tallissa kun henkilö jolta auton ostin oli pessyt sen perjantaina ja vänkärin ovi jäätyi illan aikana kiinni.
Ajattelin kuitenkin, että jäähdytysneste olisi ollut vähissä kun se oli päässyt siihen minimikohtaan. Lisäsin nestettä ja valo sammui eikä viasta ollut mitään tietoa koko päivän aikana, kilometrejä tuli ajeltua n. 150 eilisen aikana.
Nyt sitten tänään samainen valo syttyi kojelautaan hälytyspiipitysten saattelemana myöskin auton seistyä yön yli.
Nesteet ovat normaaleissa mitoissa joten mikäs siinä nyt sitten voi olla vikana? Pitääköhän viedä huoltoon vai miten toimia, voiko tuollainen onkelma johtua pakkasesta ja kosteudesta? Onko jotain mitä pystyy itse tarkistamaan?
Auto on kuitenkin katsastettu viime kuussa ilman moitteita.
Ihan ensimmäisenä, tervetuloa foorumille :)
Vaihda uus paisuntasäiliö, pitäs sillä korjaantua, ne määräanturit joskus vinoilee pakkasilla noin, kun nesteet vähän lämpee niin ilmotusta ei enää tule. Ei muistaakseni maksakaan paljon, jotain 40 euroo....?
PasVar
Post by PasVar »
Kiitos kiitos
Täytynee siis ensi viikolla käydä noutamassa uusi paisuntasäiliö.
Ilmeni myös sellainen haitta ettei vänkärin puoleinen penkinlämmitin toimi.
Penkinlämmittimet ovat jälkiasenteiset, onko molemmille puolille esim. oma sulakkeensa
vai onko siellä jokin helposti rikki menevä osa?
Olen kyllä muuten erittäin tyytyväinen autooni. Johtunee ehkä siitä kun on tullut ajeltua omalla
kakkoskoppasella kolopallolla melkeen kymmenisen vuotta. Piti ostaa koiralle auto :D
