T4 raskas kytkin
startteri
T4 raskas kytkin
Post by startteri »
Ongelma on että T4 2.4D:n kytkin on todella raskas käyttää ja irrottaa vasta ihan pohjassa. Polkimessa on reilusti vapaaliikettä, voisiko sitä mitenkään säätää? Vai onko kytkimen täysremontti edessä? :roll: Se välillä ravistaa liikkeellelähdössä, mutta muuten on äänetön.
Toinen harmitus on ykkösvaihteen toiminta. Menee helposti kolmonen sen sijasta sisään jollei ole tarkkana. Tiedä sitten lieneekö asioilla yhteyttä toisiinsa. Muuten loota pelaa hienosti.
as
Post by as »
Onko neste vai vaijeritoiminen se kytkin?
Ajoin edellisellä T4 monta vuotta vaikka ravisti liikkeelle lähdettäessä eikä minulla hajonnut mikään.
Tarkista onko väljyyttä paljon siinä laatikon päällä olevassa vaihteen vivuston "pallo" nivelessä, on vaihdettavissa uuteen helposti jos siinä vika.
jabetus
kytkin
Post by jabetus »
taitaaolla vaitoovaille levy paineasetelma painelaakeri ja silmälaakeri ja ravistaminen johtuu että lähdössä paineasetelman
joustovara on loppu ja siinä sivussa levy on kulunut niittien kanssa samalle korkeudelle
tieto perustuu 20kytkimen huoltoo ja vaihtoon :shock:
Patse
Post by Patse »
Siis näissä porttereissahan pikku täryytys liikkelle lähdöissä on ominaisuus, ei mikään vika :D Oikeasti.
Jos on nestekytkin niin saattaa olla vaan ilmaa.. Kaverin corollassa oli ihan samanlainen ongelma, pumppailemalla useaan kertaan poljinta sai vaihdettua vaihdetta :wink: Tai raskas se ei kyllä ollu kai käyttää eli se siitä varmaankin..
Transporter 2,5tdi vm99
startteri
Post by startteri »
Vaijerikytkin näyttää olevan mutta ei taida olla säätöjä. Kytkin- ja jarrupolkimen akselissa on reilusti väljää, joka aiheuttaa tuon tyhjän liikkeen. Onkohan siellä joku pusla kulunut? Akselin päässä on omituisen näköinen lukituslevy hankalassa paikassa.
Vaihteensiirtäjän pallonivel on tosiaan väljä, pitää vaihtaa.
as
Post by as »
Vaihda se automaattisäätöinen kytkinvaijeri, voit päästä vähemmällä vaivalla, jos automaatti säätö hajonnut joudut kumminkin vaijerin vaihtamaan uuteen (polkimien korjaamisen jälkeen ja ei siellä väljyys haittaa).
startteri
Post by startteri »
Kertokaas tietäjät käykö käsisäätöinen kytkinvaijeri automaattisäätöisen tilalle? Olis halvempi enkä oikein luota noihin automaatteihin...
as
Post by as »
Motonetilta löytyy, molempia myydään siihen.
Kytkinvaijeri VW-T4
* T4 automaattisäädöllä [1990-2004]
36.50 €
Kytkinvaijeri VW-T4 käsisäätö
* T4 käsisäädöllä [1990-2004]
22.50 €
startteri
Post by startteri »
Joo, kyllähän ne todennäköisesti käyvät päittäin, mutta merkkiliikkeessä tarjoavat vain automaattisäätöistä. Ostan tuon käsisäätöisen ja kerron sitten kuinka kävi.
startteri
Post by startteri »
Joo hyvin kävi tarvikevaijeri paikalleen ja kyllä kytkimen käyttö tuli paljon mukavammaksi. Vaihdoin uuden polkimenkin, se oli aika kelju homma kun poljinakseli on hankalassa paikassa mittariston takana. Samalla voitelin vaihdevivuston, sekin auttoi paljon.
startteri
Post by startteri »
"Tuplapostaus poistettu"
tero
Post by tero »
onkohan toi kaasuvaijerin vaihto kova homma... pitää aina jalalla nostaa poljin takas ylös, kun jumittaa..
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
Blue_vw
Post by Blue_vw »
tero wrote:onkohan toi kaasuvaijerin vaihto kova homma... pitää aina jalalla nostaa poljin takas ylös, kun jumittaa..
n.10min homma 2.4D:ssä oli vaihtaa kaasuvaijeri. Polkimen päässä kiinni vain sellaisella koukulla, sitten muutama kiinnike aukoa joissa vaijeri kiinni ja pumpun päässä vain lukittu sellaisella poisvedettävällä peltilipareella. Itse käänsin keulankin huoltoasentoon, en kyllä muista oisko ollut välttämätöntä.
as
Post by as »
Tarkista ensin pumpun palautinjousi/kunto, voi siellä jumittaa muukin asia kuin vaijeri.
jabetus
kaasuvaijeri
Post by jabetus »
oliskohan aika vaihtaa tuo kaasu vaijeri ja laitaa tilalle nestetoiminen kaasu jonka jälkeen jää tuo säätäminen pois :P
as
Post by as »
Sähkökäyttöisiäkin on! :) :))
jabetus
vaijeri kytkin ja kaasu
Post by jabetus »
onko 2.4 d sähköinen ei taida olla 93v :twisted:
maastis
Post by maastis »
mites on nestekytkimen nesteen lisäys kun en löytänyt omaa säliötä?
Veronkierto kunniaan!
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
as
Post by as »
Sama säiliö kuin jarrunesteellä.
as wrote:mites on nestekytkimen nesteen lisäys kun en löytänyt omaa säliötä?
Klikkaas tosta oikeasta yläkulmasta "lainaa"-tekstiä niin on toi lainaus sitten tommosissa kivoissa quote-kehyksissä, selkeyttää lukemista aika paljon...
maastis
Post by maastis »
en viitti alottaa omaa aihetta kun kytkin asiaa kuitenkin... eli mun portteri 2,4d -92 kytkin toiminut kohtalaisen hyvin tiistaihin asti joskus pakki mennyt rusahtamalla päälle ja ravistelua 1vaihteella lähtiessä eli ihan normaalia... nyt ke-to huomasin polkimen löystyneen huomattavasti ja mikään vaihde ei mene hienosti päälle. kaikki rusahtaa enemmän tai vähemmän vaihdetta vaikea saada pois päältä. pikkusen auttaa jos painaa polkimen ihan lattiaan ja ylikin =) eli kytkin oletettavasti tiensä päässä? voiko mennä noin yhtäkkiä? nestettä on, ilmaa ei pitäisi olla, mistään ei vuoda... voisko alipaine pumppu liittyä jotenkin? se nimittäin naputtelee enempi ja vähempi kelistä ja mielialasta riippuen... painelaakeri piti torstaina pientä kohinaa tänään taas ei...
as
Post by as »
Ensin koitat ilmaamista, pieni paine jarrunestesäiliöön ja ilmausruuvi löytyy siitä vaihdelaatikon päältä.
http://i4.photobucket.com/albums/y122/h ... C01259.jpg
Tuollaisella onnistuu ilmaaminen!
maastis
Post by maastis »
miksi pitää paineen alaisena ilmata?
kumpikohan kytkin levy tossa on 228mm vai 220mm?
jakopääs aab 0118 278
moottorin kyles 210 07410902
tunnistekilpeä en löytänyt kuskin jalkotilasta....
huomasin muuten et auto on caravelle eikä trasportteri... :lol: ainakin rekotteen mukaan... pitkä keula on vissiin tullu myöhemmin kuin -92seen
as
Post by as »
On helpoin, onnistuu yksin myös ja saa kaiken liikeradan käyttöön (joissain autoissa ei muuta mahdollisuutta ole).
maastis
Post by maastis »
noniin selvis sitt miks kytkin ei irrota haarukka oli murtunut lähes poikki. uusi haarukka marmorilta 50€ . kytkimen vaihto työ on 330€ jos jotain kiinnostaa...
PML
Post by PML »
maastis wrote:kytkimen vaihto työ on 330€ jos jotain kiinnostaa...
Missä? olisi itsellä edessä kohta puoliin.
maastis
Post by maastis »
kristiinankaupungin auto center... lupasivat tehdä 6,5tuntiin mut kyl siinä 8tuntia meni plus osien odottelu välillä...
