3C:n ajovalopesurit ei toimi
Eli sulake tarkistettu kuskinpuolen rasiasta ja on ok. Ei pitäisi olla jäässäkään enään. Onko jossakin muualla jotain sulakkeita jotka vaikuttaisi tuohon?
VW Passat 2.0FSI Comfortline -06
lyhdyn pesurit
Jossain malleissa toimii vain kaukovalot päällä...tai yksinkertaisesti pesusäiliöltä pumppu korkannu...
VW Golf Variant 2.0TDI -08
Re: lyhdyn pesurit
Kävin testailee ja ei toimi millään konsteilla. Valot päällä, pitkät päällä. Pitäisi toimia joka viidennellä kerralla ja aina ekalla kun on käynnistänyt auton ja valot on päällä. Millainen takuu käytetyillä autoilla on kun ne on ostettu liikkeestä. Muistaakseni joku 6kk takuu olisi olemassa, vai?okram83 wrote:Jossain malleissa toimii vain kaukovalot päällä...tai yksinkertaisesti pesusäiliöltä pumppu korkannu...
Rikkinäisiä pesurinpumppuja on tullut vastaan. Katoppa jos sieltä apparin puoleisen puskuriritilän takaa sais sen pumpun liittimen irti ja lyöt siihen johdon päähän testilampun ja eikun käyttämään pesureita.
Muistaakseni ne pesurinpumput saa saman sulakkeen takaa virtansa, eli jos tuulilasille tulee vettä niin veikkaisin että se ajovalojen pesurin pumppu on sökö.
Onkos se pesurin pumppu heti siinä sumariritilän takana? Siitä sain ainakin jonkun liittimen irti mutta en saanut valoa syttymään. En saanut kyllä mistään syttymään vaikka tökkäsin sen ajovalon kantaan kiinni. En ehkä osaa vaan käyttää...Pasi Häkli wrote:Rikkinäisiä pesurinpumppuja on tullut vastaan. Katoppa jos sieltä apparin puoleisen puskuriritilän takaa sais sen pumpun liittimen irti ja lyöt siihen johdon päähän testilampun ja eikun käyttämään pesureita.
Misstäs pumppuja sais ostettua edukkaasti? Motonetissa ei näyttänyt olevan.
En nyt ulkoa muista mutta veikkaisin että siinä on etummaisena se ajovalopesurin pumppu. Siihen tulee sellanen paksu letku, kun taas tuulilasinpesurilta lähtee ohut letku.
Oikeanmoisia pumppuja ei välttämättä tarvikkeena löydy, ei se alkuperäsenäkään montaa kymppiä maksa.
Mut kannattas se ensin selvittää varmaksi, että tuleeko sinne jännite vai ei. Ajovalonpesurit ei muistaakseni toimi joka kerralla kun pesureita käyttää. Varmempi jos otat aina virran pois ja takas päälle ja sit käyttämään ajovalopesureita.
Ja tietty valokatkasijasta valot päälle.
