PASSAT EI VOI STARTATA JA VIRTA PÄÄLLÄ RELE(ET) RÄLLÄTTÄÄ
alu
Post by alu »
Laitettaessa virta päälle, mittarin varoitus- yms. valot vilkkuvat ja kuuluu releen rällätystä/naputusta...
Mikähän mahtaisi olla syy moiseen? Autoa ei tietenkään voi käynnistää ja kun yrittää startata, niin kaikki "virrat" katoavat.
Osaisiko joku sanoa, mistä mahtaa mennä oikoseen vai onko joku rele mennyt?
Akku loppu?
Isot kirjaimet vois jättää vähän vähemmälle.
alu
Post by alu »
Akkua en vielä koittanut mitata, kun katsoin, että webastonkello ei vilkuttanut, mutta täytyypä aamusella testata akku.
Kiitos vinkistä!
PS: CAPS LOCK JÄI päälle, kun tänne ensin rekisteröidyin ja sitten tuon viestin kirjoitin...
pahoitteluni isoista kirjaimista........
Vähän saman tyylisiä oireita on joitan kertoja ollu kun akku on päässy tyhjiin niin valot vielä syttyy mittaristoon nätisti mutta startatessa räpistelee vaan tai pimenee suorilta.
Jos akussa on potkua niin sitten on jo vähän enempi arvailemista kun ei acc-asennossa vielä pitäisi mitään hirmuvirtoja kadota mitään kautta, ellei ole hifiä kontti turvoksissa ja siellä jotain häirää. Mutta eipä niidenkään taas releitä pitäis raksutella.
Ah, nää sähköjutut autoissa :devil
Jysky
Post by Jysky »
Mulla oli vähän aika sitten sama ongelma ja uudella akulla korjaantui.
Honda Civic Type-R+ -07
VW Passat Variant Comfortl. 1.9TDI -07 (ex)
SAAB 9-5 2.0t -01 (ex)
Toyota Avensis 2.0TD -98 aj. 612tkm (ex)
