Moi, oon uusi jäsen foorumilla ja aivan käsi autojen kanssa, joten ajattelin kysyä vinkkiä viisaammilta, eli...
Alla on itselle uusi -06 Passat 2.0 TDI automaatti, 167tkm mittarissa. Kuuluuko asiaan, kun tulen tien päältä esim. kotiin ja hidastan vauhdin 10-20 km/h tasolle eli suomeksi käyn parkkeeraamaan, niin jostain päin nokkaa kuuluu ääniä, joita vois verrata vaikkapa isojen jousten venyttelyyn tai näpäyttelyyn? Sellaisia metallisen sävyisiä "sproing" "bojojoing"-ääniä... Oon havainnu äänet ainoastaan parkkeeraamisen yhteydessä tai muuten noin hitaassa vauhdissa. Ei pakittaessa. Äänet ei kuulu aina vastaavassa tilanteessa.
Jos kuuluu asiaan, niin ok ja jos ei kuulu asiaan, niin olisiko jollain heittää hyvää vinkkiä, missä vika?
Pahoittelut, jos kysymys on täysin tyhmä, mutta en osaa asiaa oikein muutenkaan selittää ja kuten sanottu; autojen tekniikka ei ole mun vahva laji.
-06 passat pitää outoa ääntä pysäköidessä, vinkkejä?
Tervetuloa vaan foorumille.
Ihan ekana tulee mieleen iskarin yläpään laakerit. Kuuluuko ääni paikallaan kun käännät ohjausta ääriasennosta toiseen?
Tai pyydä kaveria käänteleen rattia laidasta laitaan(auton käydessä), ja pidät itse etujousesta samalla aikaa kiinni kädellä. Jos tuntuu selvää tärinää/jumitusta niin se iskarin yläpään laakeri jumittaa. Usein sen näkee jo silmälläkin että se jousi kiertyy yläpäästään.
Rengas löysällä, joku pallonivel tai vastaava. Jotain siis mikä pysyy linjassaan kun mennään suoraan ja vauhdilla ja sitten pienissä nopeuksissa pääsee vähän elämään. Vähän, vielä eli kannattaa kyllä tutkailla ettei ole mitään kriittistä osaa irti.
