vw g2 1.6 kaasari -89
pete78
Post by pete78 »
Kyseessä siis otsikon mukainen 1.6 kaasari g2 ja vm -89 ja onkelma seuraanlainen:
Akku tyhjenee itsestään ja miten sattuu ja täsmälleen silloin tällöin (joskus menee viikko joskus päivä että on tyhjä)
Autoon laitettu uus akku, laturi, maadoitus ja nyt startin vaihto menossa..
Akkua kokeiltu kahdessa autossa ja toisessa pelaa moitteettomasti ja pitää virran.. ja se mikä tuntuu kaikista hassuimmalta on että otin kaikki sulakkeet sulake pesästä pois ja laitoin akun lataukseen akun kenkien paikoillaan ollessa niin laturi latasi akkua hetken kunnes rele löi laturin pois päältä.. ja siis vika tulee ihan miten sattuu niin on mielestäni erittäin vaikea alkaa "yksilöimään" vikaa koska se ei ole koko ajan "päällä"
Onko kenelläkään mahdollisesti ollu tällaista propleemaa ja missäköhän se vika vois olla??
Kiitos jo etukäteen
:roll: :roll: :roll:
