Golf 1994 käynnistys probleema
waltt
Post by waltt »
Eli kyse siis -94 1.8cl ABS koneella varustetusta golffista. Ongelmana että ei lähde käymään muuten kuin että starttaa vaihde päällä ilman kytkintä. Joskus saattaa myös lähteä käymään kun on pienen hetken seisonut paikallaan. ja kun on saanut käymään ja senverran lämpimäksi että tyhjäkäynti tippuu alle tonnin ja painaa kaasua niin tukehtuu.
Ja ennen ym. vikaa on ajossa nykinyt kuin syöttö olisi katkennut..
Mikähän siis mahtaa vaivata? Nykiminen saattaisi johtua ruiskun maadoituksesta tai polttoainesuodattimesta? ja käynnistyspulma kampiakselin asennon tunnistimesta?
VAG:illa saa ja rahalla pääsee!
No kampiakselin asentotunnistin ei tuota ainakaan aiheuta, sitä kun ei ABS-koneessa ole ollenkaan.
Puolan kunto kannattaa tarkastaa. Jos siinä muovikuoressa on halkeamia ni se saattaa selittää nykimisen sekä huonon käyntiin lähtemisen.
waltt
Post by waltt »
eipä näkynyt puolan kuoressa halkeamia; bensansuodattimen vaihdoin mutta sillä ei mitään vaikutusta, seuraavaksi varmaan ruiskua putsailemaan ja sitten sytytyksen kimppuun?
waltt
Post by waltt »
vieläkään suostu käynnistymään.. nyt on puola, virranjakajan kansi ja pyörijä, tulpat, ja sytytyksen johdot vaihdettu mutta ei siltikään edes hörähdä. ideoita mitä seuraavaksi ronkkimaan?
waltt
Post by waltt »
Jeba, eli pa-suodattimen vaihdon jälkeen loppui bensan saanti. Mikä suodattimen vaihdon yhteydessä saa syötön loppumaan?
^ Suodatin väärinpäin?
waltt
Post by waltt »
Mikäli suodattimessa olevan nuolen kuuluu osoittaa bensan menosuuntaan niin oikeinpäin on. :?
On se sit oikeinpäin... Kai se bensapumppu toimii?
waltt
Post by waltt »
Nice. parisataa uppos "turhaan". :? Ruiskulle meneviä johtoja oli joku joskus "ihan itte" korjaillu ja siitä syystä "vähän" kontaktihäikkää. ehkäpä kova johto ei oikeen sovi tollasiin täriseviin paikkoihin.. :lol: 2€ romikselta liitin ja johdonpätkät.
