Onkohan jossain jotain vikaa, vai oisko vaan jäässä?
Viimeviikolla tuli kunnon talvi ja pakkaset, niin Passatin takaovet ei aukene enää. Keskuslukko aukaistessa takaovien nupit pysyy alhaalla, eikä ovia saa sisäpuolen kahvoistakaan auki. Sisäpuolen kahvoista vetäessä nupit kyllä nousevat, mutta ovi ei aukea ja kahvasta päästettäessä nupit painuu heti alas.
Yritin myöskin vetää samalla nupista kun vedin sisäkahvasta, mutta lukitus moottori tuntuu vetävän vastaan.
Takaovet jumissa
- colour concept
Oli auto päivän lämpimässä sulamassa ja kuivamassa, niin alkoi takaovetkin aukeamaan. Samalla sit käsittelin ovien ja takalunkun tiivisteet silikonilla, ettei ne jäädy sit seuraavaksi.
Mikähän niissä ovissa/lukoissa jäätyy, kun aiheuttaa tommosta. Aattelin vaan, että vois ennalta ehkäisevästi puhdistaa/voidella ko. paikkaa.
"Lukituskielen", joka näkyy lukosta ulospäin, pystyy tietysti voitelemaan.
Mutta purkamatta ovea ei varsinaista lukkovipumekanismia pysty kunnolla voitelemaan.
Lukkomoottori ei ole ollut jäässä, jos kerran lukitusta ei ole saanut avattua auton sisältäkään. Moottorin kotelo onkin aika hyvin tiivistetty.
Ainoa konsti voidella lukon vipusysteemiä on avata ikkuna täysin auki ja sitten ikkunan tiivisteen välistä suihkii öljyspraypullolla lukon suuntaan.
Spraypulloon semmoinen pitkä suutinputki, etenkin takaovissa putken oltava erikoispitkä, koska ikkuna ei aukea aivan alas (ainakaan sähkötoimisissa ikkunoissa).
Lukko on sellaisessa taskussa oven sisällä, että siihen tiivistyy kosteutta väkisin. Merkkihuollossa sanoivat että joihinkin on porattu tuuletusreikiä oven päätyyn lukon yläpuolelle. Tiedä sitten onko reiistäkään apua, koska ovessahan on kaksinkertainen tiivistys ja nuo reiät tulisi tuohon välitilaan.
