Kuinka asentaa 2 koiraa (lattiamoppia) peräluukkuun...
Arakhran
Post by Arakhran »
Ongelmana olisi seuraava:
Mintenkä/Mistä rakentaa koirille (lue lattiamoppi) taso/häkki/tila farkku passattiin, jonka päällä olisi koirien kiva nähdä maisemia. 8) Tai ainakin niin, etteivät tuu niskaan vauhdilla. Ja mieluiten tietysti semmoinen, jota ei tarvi hävetä kun aukaisee luukun.
Tilan tarvetta on takakontissa mm. tupla rattaille, joten normi verkkohäkki kontin lattialla ei senkään puolesta ole mahdollinen.
Edelliseen autoon (kolmosgloffiin) tein vaneerista tason rätin tilalle, jonka päälle sai helposti koiraverkon ja tilan koirille. Siinä auttoi ne rätin urat, joita tuossa pasuunassa (3bg -04) ei ole. Suuntana on varmaankin jonkin tyylinen taso sinne ikkunan sivujen päälle nytkin. Ongelmana siinä vain on, että ei haluaisi kumminkaan koko luukun pituista tasoa, joten verkot pitäisi rakentaa molemmin puolin (eteen ja taakse).
Vaihtoehtoina olis jonku suuntainen vaneeriviritys, mutta se tuntuu jotenkin nii rumalle ku tarkoitus olis tällä kertaa tehä vähän siistimpi. Toisaalta voishan sen väsätä kuidusta jolloin sais kevyemmän. Päällystettynä sitä ei kyllä varmaan "paljon" huomaa kummasta se loppujen lopuksi on.
Onko kellään kokemusta vastaavanlaisista tekeleistä?
Tai parempia ideoita toteutukseen?
~Ennemmin yks ruuvi liian löysällä,
ku kymmenen kireellä~
~1.8T Passat Variant vm. 04~
Satelite
Re: Kuinka asentaa 2 koiraa (lattiamoppia) peräluukkuun...
Post by Satelite »
Arakhran wrote:Ongelmana olisi seuraava:
Kuidusta en itse tekis koska jos joskus sattuu että kuitu kuluu kynsien&tassujen alla rikki niin kiva sitten käyttää koiraa lekurilla jos kuitua on mennyt ihon alle. Pohjaksi siis mielummin vaikka tavallinen vanerilevy... ei vesivaneria koska ei ole koiralla kivaa jos ei tassut pidä jos esim. autolla mennään mutkassa niin ei koira lentele pitkin koppia vaikka koppi ei iso olisikaan. Tavallinen vaneri on edes vähäsen karheampaa niin tassut pitää paremmin sitä vasten. Ota huomioon myös tarvittava ilmanvaihto riippuen millaista lootaa meinaat tehdä.
^Tavallinen vaneri ei ole hyvä ratkaasu koska ne koirat ei varmaankaa ole aina täysin kuivia kun hyppäävät jouselle.
Vesivaneri alle ja sen pintaan esim. liimaamalla kumimatto jotta koiran tassut eivät luista.
Ja muista tehä boksiin "hätäovi" penkkien puolelle. Esim. jos joku ajaa perääsi siten ettei konttia saa enää auki, niin hätäoven kautta saat koirat helposti pihalle kunhan vaa kaadat takapenkin selkänojan alas.
Pinnoitettu vesivaneri, eli oikealta nimeltä filmivaneri, on tuohon mielestäni aika sopivaa. Vaikken nyt koiraa omistakaan. Filmivanereitakin on monenlaisia, mm. sellaisia joissa on karhennettu viirapinta toisella puolella. Näitä käytetään esimerkiksi perävaunujen lattialevynä. Se on sopivan karheaa, mutta tikkuja, tms, sälää ei irtoa. Kohtuu helppo pitää puhtaana ja jos tiivistät saumatkin vielä kunnolla, niin kestää jonkun verran vedelläkin huuhtelua. Tietysti vanerin katkaisupinnalle ei kannata vettä erityisemmin ruiskia, se viilu kun imee vettä aikalailla ja kerrokset saattaa ajan saatossa turvota ja revetä. Vaneria valitessa kannattaa tietysti ottaa "säänkestävällä" liimalla liimattu vaneri, eli FF hartsilla (Fenoli-formadehydi-hartsi) liimattu. Tosin kaiketi kaikki Suomessa valmistettu filmivaneri on liimattu FF hartsilla. Joitain ulkomaisia "halpisvanereita" on joskus liimattu jollain muulla kuin säänkestävällä hartsilla. Niitä näkee joskus puutavaraliikkeissä tarjouksissa. FF hartsi on väriltään tumman punaista/ruskeaa, josta siis tulee se vanerin raidallinen poikkileikkauksen ulkonäkö. Mutta luulisin että asiantunteva myyjä osaa kyllä auttaa asiassa :lol:
