Ilmastointi ei pukkaa kylymää
BlackPassat
Post by BlackPassat »
3BG 2.0 Passatti 2005. Manuaalinen ilmastointi ja se on huollettu syksyllä. Nyt ei kuitenkaan tänä kesä inahakkaan eikä pukkaa kylymää. Mistä tuota kannattas alakaa penkoo et sais kuntoon?
VW Passat 2.0 Variant 2005
Käynnistyykö kompura? Ootko lukenu vikakoodeja?
Razur
Post by Razur »
Käynnistyykö kompura? Kylmiääkö putket? Entäs kuivain? Vika voi jäädä kuristimeen tai tukkeutuneeseen kuivuriin. Jos aineitta kerran on ja kompura on ehjä. Paineiden tarkastus nyt ensimäisenä, jos ei vikakoodeja saa ulos.
BlackPassat
Ei anna vikakoodeja ja kompura ei "naksahda" niinkuin sen pitäs kun AC:ta painaa.
jsajanti
Post by jsajanti »
Ei se välttämättä naksaha ku laittaa AC:n päälle tai ainakaan mulla ei naksu ja silti tulee kylmää ilmaa.
SK-T4
Post by SK-T4 »
Jos et ole talvella välillä käyttäny, ni voi olla et tiivisteet kovettunu ja aineet/paineet päässy karkuun.
BlackPassat
Hmmm... Ei tullu talvella kokeiltua kertaakaan. Pystyykö sinne ite lisäileen sitä nestettä vai pittääkö marmorille suunnata?
Ei välttämättä marmorille, mut nykyään pitää olla lupakirja tehdä kylmäainetöitä. Eli johonki ilmastointihuoltoon.. Tosin jos sieltä on tiivisteet kuivunu ni ei auta vaan aineen lisäys.
BlackPassat
Perhanan perhana.. Ei kai se auta muuta ku kiikuttaa toi ilmastointihuoltoon tai sit toivoo et hellepäivät oli täsä :)
SK-T4
Post by SK-T4 »
Auttaa se vaikka olis kovettunu..."taitava" ilmastointimies laittaa öljyä vaikka tuplasti yli suositellun sinne sekaan.
Mulla eräässä saksalaisessa vuoti kompuran akselista, mutta kyllä sekin vielä elpyi :wink:
waltt
Post by waltt »
Eipä sitä kylmäaineen mukana täyttäessä kauheasti pysty öljymäärään vaikuttamaan.
Ellei ilmastointi tee kylmää niin ekana johonkin tarkistuttamaan kylmäainetäytös ettei ole aineet karannut ja sen jälkeen mahdollisesti muualta etsimään vikaa.
VAG:illa saa ja rahalla pääsee!
Jajuka78
Post by Jajuka78 »
Mun 3c passatis on kompura säätötilavuus-tyyppinen, jolloin se ei naksahda päälle kytkeytyessään. Oletettavasti tuos 3bg mallis on samanmoinen ratkaisu kompurassa. Omassani oli ongelma kompuran sisällä olevan kulmalevyn jumiutuminen, jolloin kompura jäi "0-kulmalle". Kompuran toiminta selviää helposti sähköflektien pyörimisestä, eli jos kompura tuotaa painetta täytyy myös flektin pyöriä. Jumittaminen johtuu todennäköisesti käyttämättömyydestä talvella. Valtuutettu huolto meinas laittaa omaani autoon uuden kompuran ja kuivaimen (1100€...) Sain kumminkin kompuran toimimaan ihan perinteisin menetelmin ja vahingosta viisastuneena olen talvisin käytellyt ilmastointia...
Passat 3c 1,9 TDI -06
BlackPassat
Viime kesänä se kyl naksahti ku lähti käyntiin. Säännöllisesti naksahteli sit käynnissä ollessaan. Pittää kiikuttaa tuo lähipajalle et kattovat onko siel nesteitä ja mikä vikana.
Petri M
Post by Petri M »
waltt wrote:Eipä sitä kylmäaineen mukana täyttäessä kauheasti pysty öljymäärään vaikuttamaan.
Siis miksi ei pystyisi öljymäärään vaikuttamaan?
kyllä sinne saa öljyä tarpeen mukaan laitettua.
Autoissa vaan kun ei tiedä paljonko siellä vanhaa öljyä on
niin lisättävä määrä pikkasen vaikea arvioda.
R134 on aika innokas viemään öljyä mukanaan ulos jos vuoto sattuu olemaan,
eli kyllä sitä voi ja pitääkin lisäillä täytön yhteydessä.
Omassa passatissani ei kompura lähtenyt käyntiin kylmäainetäytönkään jälkeen.
Otettiin aineet uudestaan pois, tyhjiöitiin, laitettiin 2dl öljyä ja kymäaineet takaisin.
Hyvin on nämäkin helteet kylmää työntänyt.
BlackPassat
Hmm.. Taidampa suunnata tosiaan pajalle ja sanoo suoraan et öljyy mukaan :D Kestääpä nää helteet paremmin sitte :D
SK-T4
Post by SK-T4 »
Ja ns. ammattimieshän kattoo valolla+laseilla sen että näkyykö selviä vuotokohtia. Näkyy todella selkeästi niillä vehkeillä jos vuotaa jostain.
Ihan kun csi:ssä näkyy speku lakanoilla :lol:
BlackPassat
HYI! Onko joku käyny ruikkiin mun Basuunan putket tukkoo?!?
:lol: Lauantaimeininki! 8)
EDIT:
Tekeeköhän ne tuossa firmassa sen katselmuksen ja täytön tohon hintaan mikä on?
Ilmastointilaitehuolto 60€
http://personal.inet.fi/yritys/prdiesel/hinnasto.html
Voit sohotella laseilla ja lampulla vaikka tunnin mutta mitään ei näe jos sinne ei ole laitettu sitä vuodon ilmaisevaa väriainetta ensin joukkoon täytön yhteydessä ;)
Ja se väriaine näky mustavalolampulla, ilman mitään CSI-kakkuloitakin. Kympin otti Tampereella "ammattiliike" kun laittoivat aineen yhteen autoon, kallista ehkä, mutta vuodot kyllä näkyivät. Vähän turhankin sotkevaa ainetta kyllä.
