Onko kellään kokemusta kyseisestä moduulista?
Moduuli siis käytetään OBD II-portissa ja tämän jälkeen autossa pitäisi olla toiminto jossa kaukosäätimellä autoa lukittaessa auki jääneet ikkunat (ja kattoluukku) menevät automaattisesti kiinni + muut toiminnot..
http://szkvw.com/
tai
http://ziggituning.com/kvw_100_window_r ... module.htm
						KVW100??
o_O tollasen mä tarviin kans. ymmärsinkö oikein että se koodataan kerran ja sittä ei tarvita sitten koskaan? Asennukohjeissa oli niin mutta sit se sanoi että "you will need it in the event  you wish to add new remotes in the future to you car, while maintaining the auto roll up function."
Pystyykö saman koodaamaan vag comilla?
Passat variant -13 tsi dsg
Ymmärsin ton niin että toi koodaa mukavuus yksikköä kuten VAG-comilla voisi tehdä, täytyisi vaan tietää koodit VAG-comin naputteluun.
Ja kapula kun on siis koodit ajanu yksikköön niin homma on sillä selvä ja kapula kaappiin, sitä ei siis enää tarvitse. Sitä en tiedä että tunnistetaanko kaukosäätimet tosiaan noin että kun uuden säätimen vaihtaa niin pitää koodata uusiksi että uusikin säädin tekisi samat temput. Aika erikoinen setti on kyllä tuo.
Näin juuri minäkin sen käsitin.AjH wrote:Ymmärsin ton niin että toi koodaa mukavuus yksikköä kuten VAG-comilla voisi tehdä, täytyisi vaan tietää koodit VAG-comin naputteluun.
Kuinkahan riskaabelia on lähteä tuollaista tilaamaan..? Luin että markkinoivat kahta mallia; kiinan markkinoille tarkoitettuihin autoihin, sekä muun maailman autoihin. Eli pitäisi olla tarkkana kumpaa tilaa..
Suora copypaste:
*Note: We produce two versions of the KVW100. One is for the Chinese market, while the other is for the worldwide market . They are not the same, as the Chinese version can only be used on China market cars. so please buy from us or only from our authorized distributors if you're outside China.
SPECIAL NOTICE: one kvw100 can only update one car! this is the one time programmer! so if you have 2 cars need to be updated ,you will have to buy 2 kvw100.
Eli samaa moduulia ei voi käyttää edes kahdessa autossa..
