Passat 3C 2.0 tdi tehdasasenteisen webaston sijainti
Tumppi
Post by Tumppi »
Osaisiko joku auttaa sen verran että kertoisi missä Passat 3C tehdasasenteinen webasto sijaitsee konehuoneessa?
Ostin juuri saksasta tuodun Passatin vm 2006 2.0 tdi koneella, ja olen epävarma onko tässä yksilössa webastoa vai ei. Todennäköisesti ei, koska en mitään tarraakaan löytänyt mistään. On myyty kans ilman webastoa, mutta haluaisin tarkistaa asian vielä varmuuden vuoksi.
Puhun siis ajon aikana lämmittävästä webastosta ilman kelloa, joka ymmärtääkseni on suomessa uutena myydyissä tdi koneellisissa vakiovaruste. Voisin kuvitella tosin että saksassa ei webasto ole vakiovaruste?
Apukuskin puolella puskurin kulmassa. Lähempään tarkasteluun pääsee kun ottais sisälokarin pois. Jos semmonen löytyy niin vikakoodien luku, saattaa olla lukossa. Sekun menee lukkoon jos diesel-valo pääsee syttymään...
Alkupään 3C TDI malleissa se oli vakiovaruste suomessa, nyt se on taas lisävaruste. Saksanmalleissa sitä ei oo vakiona.
Näkee sen siitä puskuriritilänkin takaa, ei tarvii ottaa sisälokaria irti. Eli siis se apparin puoleinen puskuriritilä. Siinä on pieniä rakoja mistä näkee, vielä paremmin jos sen ottaa irti.
Pasi Häkli wrote:Alkupään 3C TDI malleissa se oli vakiovaruste suomessa, nyt se on taas lisävaruste. Saksanmalleissa sitä ei oo vakiona.
Haha, empä oo tajunnu koskaan kurkata siitä. :lol:
Tumppi
Post by Tumppi »
Kiitti vastauksista!
Eipä ollut webastoa tuontiautossa, joten yritetään pärjätä ilman.
