abs tunnistin ne ovat 10€ halvempia kuin ilman abs tunnistinta eli hammas pyörä puutuu joka on helppo poistaa jbg-676
Ulompi murros T4
				jabetus
Ulompi murros T4
Ulompi murros nivel 4x4-etuvetosessa on sama 1990-1993-? Ja jos tarvitsee vaihtaa niin ostaa etunivelijä niitä jossa on
http://www.tamgears.com
Tuolla 42+€ nivel, 5€ kalliimpi abs kehällä.
Motonet 59,90€ ja halvin 42,84€, onhan se kehä siitä poistettava vai mitenkä se oli?
						Ainakin 2.4 d etuvetoisessa piti poistaa tuo abs kehä. että mahtui pyörimään . Tamgears sanoi, että mahtuu, mutta tuli kokeiltua asia ja ei se mahdu
 . Kolmijalkaisella hyvällä ulosvetäjällä lähti helposti pois. Tarviiko kukaan hyvää käyttämätöntä absikehää
 . Nivel kyllä sinänsä oli ihan vakuuttavan oloinen eurooppalainen tuote ja hyvin on toiminut.
Niin ja tuli vielä mieleen. että noissa ostamissani nivelissä ei ollut venyviä pultteja, kuten ilmeisesti originaalit ovat . Joten jos noita alkaa vääntelemään tehtaan antamiin momentteihin ja sen jälkeen annetut asteet perään, niin auto kääntyy katolleen. Tyydyin vaan laittamaan ne ihan hemmitin lujaan pulttikoneella.
Tuossa kuva mun vetareista toisessa on se abs kehä, kuten näkyy. http://kuvablogi.com/nayta/2733894/
