Passat 3C ja rattiairbag sökö? AIRBAG FAULT
ronaldo09
Post by ronaldo09 »
Eli airbag fault texti ja valo palaa. Kävin nollauttamassa ja korjaaja sano että kuskin airbagissä hetkellinen toimintavirhe. Epäili, että voisi olla jossain ratin renkaassa vikaa/kulumaa. No vika nollaantui, mutta palasi n.2h kuluttua kesken ajon kun rattia kääntelin.
Luin, että vikaa voisi olla ratin liittimissä myös. Mites tuota rattia nyt kannattaa alkaa iroittamaan? Millaisia työkaluja tarvitaan, momenttivarsi, hylsy jne.? Ja mikä mahtaa olla ratin kiristys momentti?
VW Passat 2.0FSI Comfortline -06
muriaani
Post by muriaani »
Kannattaa kyllä varmaan tarkastaa kaikki johtosarjojen liittimet, joita löytyy mm. penkin alta.
Itseltä korjattiin juuri vasta apukuskin puolen airbag vika, joka johtui penkin alla olevan liittimen kontaktihäiriöstä. Nyt sieltä on napattu kahdet liittimet irti ja korvattu liittimet tinaamalla johdot suoraan kiinni toisiinsa ilman oikuttelevaa liitintä. Oireili alkuun juuri noin että nollaamalla pysyi pari tuntia poissa, kunnes sitten vika tuli takaisin...
ronaldo09
Post by ronaldo09 »
Kun se ilmoitti että vika olisi kuskin airbagissä?
