Sähköikkunan katkaisija
Täytyy taas kysellä. Eli onko kenelläkään kokemusta hanttarinpuolen sähköikkunan katkaisijan vaihdosta?
Täytyykö koko ovipahvi irroittaa koitin kehystä ottaa pois siitä kahvan vierestä mutta en uskaltanu repiä ku ei tuntunu lähtevän. Lähteekö se kehys irti vai miten katkaisijan saa vaihdettua???
Re: Sähköikkunan katkaisija
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -mirror%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosta kuvalliset ohjeet Paneeli tietääkseni lähtee kokonaisena... en muista pystyikö noita katkaisijoita vaihtaa erikseen.
 Paneeli tietääkseni lähtee kokonaisena... en muista pystyikö noita katkaisijoita vaihtaa erikseen.-98 3B Passat Sedan 1.9tdi AHU Black Pearl Comfortline
Ainut järkevä tapa vaihtaa se lasinnostinkatkasija on irrottaa ovipahvi.
No niin jos nyt sais homman tehtyy.   Pitäis se katkaisija vaihtaa ku ilmeisesti sanonu itsensä irti ja sit pitäis selvittää se et minkä takia lasit toimii sillon ku haluaa napista lasit saa kyllä kiinni oven lukosta avaimella. olisko siihen kenelläkään ideoita? Nää vaggilaiset hiukan vieraita vielä meikäläiselle
Vilkase sinne haitarikumin sisään, jos olis vaikka johtoa poikki?
Täytyy sinne seuraavaks kurkkia ku tallille menen. Toisaalta mietin et voiko se olla johto poikki ku ikkunat toimii jos oven lukosta laittaa kiinni niin kyllähän sinne virta pitäis sillon mennä. Tosin en mikään hirveä sähkö ammattilainen ole eli voin olla väärässäkin
No ni vika ratkes ku katto oviverhoilun taakse
Toimii nyt paremmin ku laitto piuhan kiinni
Voisko toi että ikkunat toimii sillon kun haluavat niin olla relevika? onko ikkunoille oma rele ja jos niin missä?  yleensä kylmänä toimivat kun auto lämpiää niin lopettaa toimintansa?
Nyt sitten ikkunat sanonu itsensä irti lopullisesti aluksi toimi ensin ku lähti ajamaan mutta nyt ei sitten ollenkaan missä mahtaa sijaita se niin sanottu mukavuusboksi jos se nyt olis sanonu itsensä irti?
Kuskin puolella maton alla. Penkki pois ja kynnylista irti ja matto ylös.
meinasin myös että voisiko se katkaisin paneeli olla risa? miten paljon tämä mukavuus laatikko mahtaa maksaa?
Uutena joku 200€, mut löydät jostain käytetyn varmasti halvemmalla. Mutta kannattaa olla tarkkana niiden käytettyjen kans. Nuos 3B ja 3BG korisissa on ollu sitä ongelmaa että vesi tulee akkukaukalosta sisään ja pesiytyy sinne kuskin jalkatilaan ja kastelee sen mukavuusboxin. Se aiheuttaa kivoja ylimääräsiä hälyjä, sisävalot discoilee, ikkunat ja keskuslukko toimii miten sattuu jne.
Ne kytkinpaneelit ei muistaakseni oo hirmu kalliita. Ebaytä kannattaa selailla.
Hapettuneet liittimet voi aiheuttaa myös vain osittaista toimivuutta ikkunoissa. Eli ennen kun mitään tilaa kannattaa irroittaa se oven kumihaitari ja katsoa se liitin onko vihreä tms.?
koitin eilen siel jalkatilas tutkia ja kaikki vaikutti ihan kuivalta siellä et tuskin se laatikko on kastunu ainakaan ja kaikki muut toimii kyl normalisti paitsi nyt ne ikkunat täytyy seuraavaks kattoo sinne haitarikumin sisälle josko sieltä löytyis jotain.
Haitarikumin sisällä johdot näytti kaikki ehjiltä ja se mukavuusboksi vaikutti kuivalta ei kosteutta havaittavissa mutta voiko se silti olla risa???
Onko kenelläkään tietoa onko noille sähköikkunoille omaa relettä ja jos niin missä se mahtaa sijaita?
Ja mitenkä se nyt on kun en ole mikään pro sähkömies niin koitin siitä liittimestä mikä tulee katkaisin paneeliin niin mittailla arvoja niin johonkin pitäisi varmaan tulla 12v? toivottavasti joku osaisi vastata että saisin ikkunat joskus taas pelaamaan.
