Re: Päivän projekti...
No eihän sieltä mitään löytynyt, tosin sisäpellin jätin irroittamatta, kun näytti sikafleksit pitävän kiinni. Kun akku oli irti, niin silti veti lukkonupin sisään oven sulkeutuessa. Käsittääkseni normaalisti ei ovi mene lukkoon automaattisesti virrattomana. "Lukon" moottori huutaa tuskassa, kun esim. avaimella lukkoa avaa. Ovi avautuu ulkoa, kun avaimesta kääntää ja rivasta avaa. Sisältä ei ovea auki saa. Löytyisikö vinkkejä? Mukavuusboxia en kaivellut esiin, kun lattia on kuivana ollut ja muut ovet toimivat normaalisti, sekä lasit ja peilit. Voisiko tuo "lukkomoottori" olla paskana? Kosteutta taikka hapettumia ei ollut liittimissä, eikä mutenkaan huonolta näyttänyt. Kyllä taas jurppii...
Kuulostaa kyllä ihan mekaaniselta vialta, joku vetää sitä lukkoonpäin, jolloin myöskään moottori ei sitä jaksa avata/saa pysymään auki.
Päivän projektina kukkamaan kuoppa ja tien tasausta Avantilla, kiva lelu, mutta vois se järeempikin olla
Ja illasta kävin taas kerran kaverin rifteriin putkia ihmettelemässä, ehkä ne siitä joskus...
Vielä joutuu joogaamaan vänkärin puolelta pihalle. On tuolle autolle käyttöä, joten ei vielä pääse vesisateeseen ovea purkamaan. Kyllä tuo lukkolaite melkoista rohinaa ja rutinaa pitää, joten kait sieltä se ongelma paljastuu. Ei Laakkonen tarjoa varaosia lukkolaitteeseen, vaan olisi ostettava koko paska. Löytyisikö keltään nurkista pyörimästä, josta edes varaosia saisi?
Taas ei ole riemulla rajaa, kun passatilla ajaa. Ovi purettu ja lukkolaite oli jumissa. Kantta kun raotti, niin alkoi rattaat rullata ja sitten lukko taas toimi normaalisti. Tulipa sitten öljyttyä paketti kunnolla, niin jospa se ensi talvena vähän paremmin toimisi. Olisi Laakkosella ollut n.200€:a lukkolaitten hinta.
Civicin oikean takaoven kynnyksellä oleva reikä tuli paikattua, paklattua ja pohjamaalattua. Saa nähdä jaksaako sitä vielä oikein maalata.
Pasiii! Terolta halvalla polo ja Samilta moottori siihen.Pasi Häkli wrote:Civicin oikean takaoven kynnyksellä oleva reikä tuli paikattua, paklattua ja pohjamaalattua. Saa nähdä jaksaako sitä vielä oikein maalata.
Emmää jaksa
Ja bensakoneinen on mukavampi talviauto kuin diesel ilman webastoa
Eiku se onki 1.3 tykki!! Ja lämpiää hienosti talvella. Mitään muuta hienoo siinä ei sitte ookkaan.
En kohta minäkään. "Korjaus" kesti alle vuorokauden ja nyt vika on päinvastainen. Ovi menee kyllä hienosti kiinni, muttei lukkoon. Taas lukko pörisee jumissa. Onneksi sain jo varaosalukkolaitteen. ***tana, taas on oven purku edessä, mutta toivottavasti käytetty "uusi" laite toimii.Pasi Häkli wrote:Emmää jaksa
Kyll sitä on das autoonkin joutunut näkemään vaivaaJake- wrote:^Liikaa vaivaa hondalle (: Das auto sen olla pitää
Volkswagen. Das Auto. Das problem.
No joo tuo on totta, mut kaiken eteen joutuu nähdä vaivaa. Itelläki oli honda huimat 2-3kk ku työnsin paaliin ja otin mitä sain - oli se sen verran mätä laitos, toisinku Golffi (yllättävää sinäänsä ku toisessa galvanoitu kori)Pasi Häkli wrote:Kyll sitä on das autoonkin joutunut näkemään vaivaa![]()
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Joo no tuo on kuukausi sitten leimattu. Pohja ja helmat on ehjät, ei reikiä. Mutta tuossa apparin takaoven kynnyskotelossa oleva reikä on todennäkösesti peruja jostain aikasemmasta "tapahtumasta", mikä se on niin sitä en tiedä. Ei tommoseen kohtaan voi tulla reikää luonnollisin keinoin. On vielä oventiivisteen sisäpuolella.
Käytin Passattia leimalla. Kerrasta läpi, kerrankin. Takalevyt kuulemma alkaa olemaan vaihtokunnossa, muuten ei moitittavaa...
Kilun ongelmaan. Mulla tekee kuskinpuolen takaovi sitä, että kesät toimii ja syksystä-kevääseen ei. Kun avaa ovet, niin se jää lukkoon. Sisäpuolelta vetämällä ei saa auki. Kuskin ovesta muutaman kerran rämpyttää "lukituksen avaus" -nappia niin kuuluu naksahdus ja seuraavalla kerralla aukeaa ovi lukosta. Sit jos sulkee ja avaa kuskin ovesta lukitusta, niin joka kerta aukeaa, mutta jos avaimilla laittaa lukkoon, niin taas jää jumiin. Veikkaisin, että joku johto huonossa hapessa, että kosteudella ei tahdo toimia...? Ton vois joskus ottaa "päivän projektiksi", että sais toimimaan. Lapsen istuin kumminkin sillä paikalla, joten suht usein sitä tulee auottua. Toissa keväänä jo käytin pahvia irti ja kattelin johtoja ja sainkin toimimaan sen -päiväksi-. Sit ongelma palasi kunnes kesä koitti.
Korjasin jälleen kuivausrummun, tällä kertaa ohitin luukun turvakytkimen kokonaan kun ei se lakannut v*ttuilemasta. Pitää vaan muistaa sammuttaa tuo jatkossa ennen kuin tempaisee luukun auki ettei ole pyykit sylissä...
Meillä kans joku aika sitte Tero korjas kuivausrummun. Lämpövastukset oli kärähtäny. Pyöritti vaatteita kylmällä ilmalla.
Nyt on taas ovi kasassa ja lukko toimii normaalisti.
Oli hammasrattaiden hammastus pois paikoiltaan. Mikrokytkimet toimivat normaalisti ja muutenkin pitäisi öljyt piisata talveksi. Vähän lisäjobia tuli, kun onnistuin pudottamaan lukkopatruunan kiristysrenkaan ovisaumaan. Jäi sitten nuo kaksi lukkolaitetta turhiksi, joten jos sellaisia kaipaatte...
Vastukset oli ehjät. Lämpösulakkeet sieltä oli kärähtäny (nus nus)Pia wrote:Meillä kans joku aika sitte Tero korjas kuivausrummun. Lämpövastukset oli kärähtäny.
Nus nus vaan ittelles! Prkl!
Kylhän sun pitäis tietää miten huono muisti mulla on.
positiivista tässä on että tero pääsee ees jotenkin/jotakin nussimaan...
Sami Mäkinen wrote:positiivista tässä on että tero pääsee ees jotenkin/jotakin nussimaan...
Aamen!Sami Mäkinen wrote:positiivista tässä on että tero pääsee ees jotenkin/jotakin nussimaan...
En, mietin viel jätänkö ne itelle ku ne on niin kivat
18" pysytään, ja lipalla vaihteeks.
Eilen vaihdoin ventoon jakohihnan, tänään jos öljyt vaihtais. Pihaa pitänee myös haravoida.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
- Karkulainen
Vaihdoin viimeinkin sen alkukesästä pamahtaneen lämppärin puhaltimen, eikä ollutkaan marmorilla kuin sellasen 233,00 euroa.
Ford Focus stw -04 1.6
Sehän oli vielä halpa, joskus passattiin kyselin puhallinmoottoria niin se lähenteli 500 euroa. Siinä oli semmonen pieni ärsyttävä kitinä pakkasilla ja vain toiseen suuntaan kääntäessä
Enpä sitten tehnyt asialle mitään.
- Karkulainen
Meinasin olla pihi ja tilata saksasta eBayn kautta käytetyn, olis ollut 40e postikuluineen. Jostain syystä en saanut tilattua, ihan hyvä varmaankin, kyllä mulle on yksi rikkinäinen aivan tarpeeksi.
Päivänrojektia, sain romun käymään mutta sitten havaitsin jakopääremmissä löysää... onneks osan saa takuuseen, työtä ei... telttaan otin mallia taannoisista osonersin kuvista
taas sai vanha keinu käyttöä
pikkuhiljaa rupee käymää rutiinilla tuo audin keulan kasaus ja purku
- Karkulainen
Linkki ilmisesti korjattu koska minulla ainakin toimi hyvin.
Korjattu, ja en tie miten oisin saannu poistettua noita niin jätin siihenKarkulainen wrote:Linkki ilmisesti korjattu koska minulla ainakin toimi hyvin.
Passatin pesaisin. Nyt jos evästäis ja alkais purkamaan siitä mittaristoa pois.
- FiveFingerBang
Startin irroittelua avb:stä. Pirun tiukassa meinaa olla. Pihaprojektina pohjan kautta yllättävän hankala tehdä. Eikä varmaan mahdu tulemaan poiskaan ennenkuin ilmastoinnin kompuran irroittaa, voi vitja. Huomenna töiden jälkeen lisää, huoh.
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Aamulla pitää laittaa vararengasta alle ja käydä paikkauttaa kumia. Jostain perkuleesta on takakummi napannu jonku ruuvin mukaansa.
Voi prkl ku ketutti ku ajelin töistä kotio ja alko tuntuu vähä hakevalta meno puolesvälis matkaa
-00 Passat Variant 1.8T
Itsekin tuossa aamulla ihmettelin, kuinka puoltaa reippaasti oikealle. Oikea etukumi tyhjänä ja "savut" nousi 3km:n ajon jälkeen. Paineita pistin n3.5 bar. Katsotaan milloin tyhjenee. Sitten voikin pistää lähes sakoilla olevat kitkat alle.
Tulipa tänään pelleiltyä ton ikkunahissin kanssa. Korjaus ystävällisesti kiinnitetty nuo kiskot tohon välipeltiin. Sainpas kuitenkin uuden hissin jo tohon peltiin asti, sit sammu "tallista" valot. Noh, huomenna jos koittais saada kasattua.
Edit. Done. Jopas toimii taas ikkuna.
Saattaa mummo haudan lepoon...
Vaihtaa T5 portteriin moottorin ilmansuodatin. Vähän ahdas tulemaan tuo kotelon kansi poikkeen.
- Karkulainen
Osanottoni Musti.
Äskettäin kävin vaihtamassa molemmat rekisterikilvenvalot, apparin puolen raidentagonpään, moottorin ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen. Ilmansuodatin oli aika paskanen ja raitisilmasuodatin ihan musta, oli ilmeisesti ihan hyvä vaihtaa.
Pitää varmuden vuoksi vaihtaa eteen normaalit parkit noiden ledien tilalle kun katsastukseen pitäisi mennä.
Illalla jos vielä kerkeisi vähän siivota sisältä niin hyvä olis.
Passatin sisustaa tuli teippailtua perus mattamustalla, hyvää tavaraa tuo 3m 1080sarja..
Kiitos... Tää kuuluu eloon eikä se yllätyksenä tullut...Karkulainen wrote:Osanottoni Musti.![]()
Musti wrote:Saattaa mummo haudan lepoon...
Osanotot juu. Itsellä oli sama tilanne tuossa alkuvuodesta. Pitkäänhän se oli jo odotettavissa mutta kyllä se silti kolahtaa.
Kitkat vaihdettu perheen kulkineisiin ja asennuskaljat juotu.
Kaipa se on tänää laitettava talvirimpulat alle - yks kesärengas siis puhki...
Tosin ihan ekaks pitää vaihtaa muutamat rimpulat että saa viis puolaset talvipallot (:
Pitää lähteä hakemaan "uusi" mittaristo matkahuollosta ja yrittää saada se toimimaan passatissa
Päivän rojektina on jatkaa kuskinpuolen jalkatilan kuivaamista... -_-' Onneks ei kuitekaa lainehtinu..
Mitään käryä mistä vesi sisälle on tullu mut epäilys kohistuu konepellinavausvaijerin läpivientii.. sen ympärille laitoin sikamassaa tiivisteeks.. Laskin reilusti vettä sinne akkukaukaloo ja kyl se sieltä pois tuli tosin ehkä nopeemmikkii vois poistua DIY osion ohjeitten mukaa testasin ovien tiiviyden ja vesi näytti tulevan oikeesta paikasta.. Komitea tutkii ja palaa astialle kun ilmenee uutta..
Ois viel yks kysymys koskien mukavuusboxia.. Mihin kaikkeen se on yhteydessä?? Kun tänää aamul lähin töihi, ja koko yön oli fööni pöhöttämäs verhoilun alle, ni ajotietokoneesta ei toiminu ku hetkelline kulutus ja matka tankille.. mitään muita tietoja ei näkyny ja reset-napista ei tapahtunu mitää.. Iltapäiväl töistä lähtiessä toimi normaalisti ja edelliset luvut oli muistissa kyl..
Kuivasin hondan takakontin pohjan, jostain menee vesi sisään
Harmillinen vaiva tommonen, on aina lasit huurussa. Nooh jätin verhoilut auki niin jos vaikka huomenissa kattois että missä näkyy noroa. Jos siis yöllä sataa.
EIks siellä jo sade riitä?
Renkaat saapu viimein, oli osoitekortista revenny puolet osoitteesta ja puhelinnumero. Satuin vilkasee seurantaa missä luki että väärä osoite, kiva kun ei lue missään mikä kuljetusfirma hoitaa asiaa Suomen päädyssä
Pistin sit mailia DPD ja TNT, ja DPD:ltä soittikin joku likka perjantaina et tulee renkaat ma.
Nyt mietin et laitanko ne vielä noille mersuille vai vasta ens keväänä uusille, pitää vaan ajella maltilla kun eturenkaissa ei oo kummassakaan reunassa pintaa, keskellä on sentään joku 4mm
Joo sais tuo sade kyllä jo riittää....
