Re: Päivän projekti...
Siinä Euromasterin vieressä samassa rakennuksessa on pesupaikka, johon voi ostaa aikaa siitä Euromasterilta. En oo kyl ite käyny, tarkoitus on ollu. Kerro kokemuksia jos käyt.
Katos perhana. Täytyykin käydä joskus ihmettelemässä.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Eilisen rojektina oli vaihtaa Passat Bemariin...
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Jeje.. Värkkäsin nyt pahvia keulalle ja oli muuten kova työ saaha se perkkeleen keskiritilä takasii sillee et pysyy.. Oli pakko kyl varmistaa kahella nipparilla sen kiinni pysyminen, sen ver epäilyttää..
Loppujenlopuks helpointa oli kuitenkii laittaa se irrottamalla maski, vaik aattelin sen menevän "heittämällä" siitä keskiritilän kohalta..
Palaan asiaa kuha testiajot töihin ja takas on suoritettu..
Olipa kuningasidea vaihtaa pihalla raitisilmasuodatin. Ei pahemmin muovi joustanut. Jouduin vielä kylmäkäynnistämään auton ilman esilämmitystä. Pakkasta oli vaatimattomat -21c° Lähti viinalinko käymään. Eiköhän tuolla nyt uskalla talven jo ajaa.
Naapurin passattiin mittariston vaihto ja sopeutus, kuntoon tuli sekin. Omaan rotteloon ostin talvirenkaat ja tilasin xenonit jos niillä näkis paremmin ajella.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
T5 automaatti vaihdekepin pussinvaihto.
Oli mielenkiintoinen projekti.
Mika Paalanen
Eilisen ja tämän päivän harrastuksina passatti sai uudet jakopään hilut,tukivarret,pohjapanssarin ja yli vuoden hyllyllä homehtunut turbo vaihtui paikalleen.Terolle taas isot kiitokset avuista/seurasta...
Vielä pitää aamulla vähän hieroa puskurin istumista ennen kun talliin tulee joku harmaa 3C passatti.
Passat Variant 3BG TDI -03
Hihi! Vaikee arvata kenen passatti.
päivän projekti !!!!
eiku muutaman, noin viikon
kunnon vuokra talli projekti 5x10m lämmin, ihanaa !!! lämmin vesi !! lattiakaivo
rengaskone löytyy , tasapainotuskone hakuses ? saa tarjota
nyt voi olla enempi kiinnostusta rapata autoo
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
Laitoon emännän Passattiin uuden termostaatin, letkulämppärin, sisähaaran, 2100w sisälämppärin sekä Koy Sheriffin pohjapanssarin.
Mikalle jälleen kiitokset tallipaikasta ja ruuvaus avusta.
Mielenkiinnolla odotan et pääsen huomenna testaamaan huomenna tuon letkulämppärin.
Säteilylämppärillä 10tunnin lämmityksen jälkeen moottorin lämpötila oli 13 astetta ulkolämpötilaa korkeampi.
Veikkaan et letkulämppäri pystyy hieman parempaan.
Kahden tunnin lämmityksen jälkeen letkulämppäri oli tehnyt 32 asteen lämpötilaeron ulkolämpötilaan.Tero Paalanen wrote:Mielenkiinnolla odotan et pääsen huomenna testaamaan huomenna tuon letkulämppärin.
Eli pihalla -4 astetta ja moottorinlämpö heti startissa 28 astetta. Tosin startin jälkeen moottorin lämpötila laski minuutissa 23 asteeseen, mikä on toki ymmärrettävää kun lämppärin kennossa on kuitenki kylmää nestettä joka startin jälkeen sitten tulee moottoriin.
- Riku Korpela
Lauantain projekti oli askarella homemade-gsm ohjaus eberille, melko kivahan se on
Pientä säätöä vielä puhelimen värinäkäyttöön.
GOLF BAG
Mul on vastaava jossain hyllys mut oottaa sitä eberiä, piti subbeen sillo laittaa
Muksujen kanssa ilta laskettelurinteessä Messilässä. Pakkasta vain -4c°, mutta pirun pureva tuuli. Onneksi pääsin näyttämään Torsenilla vähän mallia, kun pois lähdettiin
Pikku E kirjallinen, sit viel inssiin
^ lattiat eriväriiset ja siin on ripustettu saksalaiset nahkahousut kuivumaan elikkäs penari
Mulle tuli tuo myöskii heti mielee... :'D
Heh, mitähän tossa on tapahtunut kun tollain on jäänyt roikkumaan
Moottori näyttää puuttuvan, onkohan tullut liian takapainoinen ja kellahtanut perseelleen.
Ite sidoin kuormaliinoilla tuon audin kiinni nosturiin, ettei se keikkaa. Se on ihan todellinen mahdollisuus.
Tuo tuli itsellekin mieleenPasi Häkli wrote:Moottori näyttää puuttuvan, onkohan tullut liian takapainoinen ja kellahtanut perseelleen.
Kävin parkkiksella pyörittelees hiasen, trailerin ja driftiauton kanssa, ja perjantaina inssiin
Aijai... Batmobile ku olis viel veturina ni olis ainakin erilainen yhdistelmä...Sami Mäkinen wrote:Kävin parkkiksella pyörittelees hiasen, trailerin ja driftiauton kanssa, ja perjantaina inssiin
no juu
, samperi ku kärry lyö jarrut herkästi lukkoo
Kävin riisselin hakee motarilta, kun vesipumppu petti 305tkm:n jälkeen. Paskoja nuo jaappanilaiset koslat
rojektina jarrulevyjen ja palojen vaihto taakse(kohtuu tiukassa oli ja menee vielä jarrusatulat vaihtoon !! prkl), termostaatin vaihto (lämmintä piisaa nyt), moniurahihna ja kiristin(kannatti vaihtaa, olis varmaan kohta puoliin riks raks poks kuulunut) ja tulpat piti vaihtaa mutta jäi tällä kertaa vaihtamatta tiellä olleen imusarjan takia...
Touran 1.9TDI BKC -04
Talviautoilijan toivehomma... Keulan pahvitus
Miksi tehdä aikaisemmin kun voi tehdä vasta kun ulkona on -15. Asennus luonnollisesti pihassa...
-03 Passat 1.9 TDI 96kW A
Kansan autoilua jo vuodesta 2012.
Olis kanssa tarkotus suojaa viritellä keulille ennen viikonlopun Itä-Suomen reissua. Kahtakymppiä sinne suuntaankin kun lupailee pakkasta.
Vanhaa kumimattoa maskin taakse niin hyvä tulee
Kävin riisseliin tilaamassa kannentiivisteen yms. Onpahan jotakin tekemistä juhlapyhinä
- Karkulainen
Tälle päivälle oli siis varattuna se termostaatin vaihto, piti tehdä itse työharjoittelupaikalla (autokorjaamo) kun sain niin hyvään hintaan. Vaan eipä lähtenyt golf käyntiin vaikka sen pari tuntia oli lämpiämässä...
Naapureilla ei ollut kaapeleita eikä vanhemmatkaan voineet aamulla auttaa. Eipä siinä, soittoa sukulaismiehelle että vie minut edes töihin. Töissä oli puhetta että otetaan akkubooster ja haetaan auto hallille, puheeksi jäi. Äiti auttoi apuvirralla auton käyntiin, tehtiin emännän kanssa kauppareissu pidempää reittiä että vähän lataisi akkua. Toivotaan että huomenna jaksaisi pyöräyttää käyntiin. Vaimo ja anoppi oli minun puheista piittaamatta sopineet uuden akun ostosta suoraan Laakkoselta. Muuta en asiasta tiedä kuin että se maksaa 180e ja on 77Ah.
Ford Focus stw -04 1.6
Karkulainen wrote: Muuta en asiasta tiedä kuin että se maksaa 180e ja on 77Ah.
Operaatio pasuunan leimaus..
- Karkulainen
Noniin, Laakkosella ihailtu autoja ja napattiin se uusi akku mukaan. Oli ihan VAG:n alkuperäinen akku, 80Ah ja hintaa 184e.Sami Mäkinen wrote:Karkulainen wrote: Muuta en asiasta tiedä kuin että se maksaa 180e ja on 77Ah.![]()
voi morjes, tohon hintaa sais jo AKUN! tarkoittaen +100Ah, ja kunnon merkkisen vielä, tietty saattaa vaatia akkukotelon silppuumista mikäli sellanen on...
Btw, tismalleen samanlainen akku oli paikoillaan, oletettavasti sekin alkuperäinen.
Vaihdoin seattiin uudet hehkut
Oli ed. omistaja käyny marmorilta sellaiset hakemassa valmiiksi.
En tiiä pitäisköhän suunnitella pahvin laittoo keulaan ku pakkasta ei kuin -31ast vasta kolmatta päivää ja jatkuu ilmeisesti vielä jouluun asti. Ei ihan hirveen nopeesti kaupungissa lämpeä enää
Pasuuna leimattu ja sillekkii ostettu joululahja, nimittäi uus akku.. Varta 80Ah/800A, jos se vaikka lähtis käyntii varmemmin.. edelline oli 82Ah/420A
Nonnee, nyt on se Pienen pieni E kirjain ajokortissa
Onnea... T: ison E:n omistava...Sami Mäkinen wrote:Nonnee, nyt on se Pienen pieni E kirjain ajokortissa
Tuli se uus akku ponnistettua paikalleekii mut kasaus väi viel huomisee ku piti rientää jo hallille lätkimää kiekkoa...
oli kyllä aika nafti tila akulla tulla poikkee sieltä..
Eikös pieni e kirjoiteta pienelläSami Mäkinen wrote:Nonnee, nyt on se Pienen pieni E kirjain ajokortissa
^ ei kyl se on BEC mutta sanotaan pikkuseks kun se on ennen C tä...
Musti, ei kyl toisaalta pätkääkää harmita että ei oo isoo eetä... tietää mitä sillon joutus tekee...
- Karkulainen
Tänään siis vaihtui se akku aamupäivän aikaan. Iltapäivän/illan aikana vaihdoin vielä termostaatin (ulkona) ja laitoin alas vähän pahvia, pitänee lisätä vielä jos ei nyt lämpene.
No niinhän se on. Piti oikein käydä kortista tarkistamassaSami Mäkinen wrote:^ ei kyl se on BEC mutta sanotaan pikkuseks kun se on ennen C tä...
viimeset joululahjat ostettu.
Ei edes ollu kauheeta ryysistä kaupoissa missä kävin, pelkäsin että liikenne olis ihan perseestä/ kauppojen pihat täynnä ja 10m jonot kassoilla. Tietty hiukan koitin miettiä missä ei olis ruuhkaa.. Liikenne veti todella hyvin mennessä ja tullessa kustavintielläkin, ja muutamat hitaammat niin niistäkin pääs aika kivuttomasti ohi, johtuen suht vähäisestä liikenteestä. Joku rasti tarttis piirtää johonkin.
Transporter 2,5tdi vm99
kinkkua ja glögiä punaviinin kera!
Vitosta pitäisi lähteä viemään 90k huoltoon. Laina-autona toimii tänään Audi q7 4.2l disuli. Saa nähä minkälainen peli se on.
EDIT: Vitsi mikä auto. Eipä paljon talvi tunnu renkaiden alla kun tolla vetelee. Jos olis 80k:ta laittaa autoon niin se vois olla kyllä tollanen
osoners wrote:Vitosta pitäisi lähteä viemään 90k huoltoon. Laina-autona toimii tänään Audi q7 4.2l disuli. Saa nähä minkälainen peli se on.
Aik kalliita vehkeitä nuo q7..
http://www.nettiauto.com/audi/q7/5143300" onclick="window.open(this.href);return false;
^Jep. Toi kyseinen auto irtois vähän päälle 80 tonnilla.
