Passat 3BG 2.0 öljynkulutus 0,5l 1500km?
Mihin tuo kaikki öljy menee? Näkyviä vuotoja ei ole. Kulutus on normaali ja ajetaan pääasiassa maantiellä. Öljynä tällä hetkellä Gulf 5W-30, aiemmin ollut Mobilin ja Teboilin vastaavia, ei vaikutusta. Ideoita?
Re: Passat 3BG 2.0 öljynkulutus 0,5l 1500km?
On ton 2l koneen ominaisuus. Ihan marmorilla asti tunnustettu. Pitää vaan lisäillä, ei kai sille kukaan ole ratkaisua keksinyt.
Asiaan liittyen olen kuullut väittämän, että mitä isompi VAG, sitä enemmän menee öljyä. Totta vai tarua?
Kyseisessä moottorityypissä kuulemma mäntien öljyrenkaat jumiutuu ajanmyötä ja sitä kautta öljy "falskaa".
Ihan tunnettu ominaisuus.
Edellinen Passattini oli juuri tuolla moottorilla.
Varmaankin moottorista/tyypistä kiinni. Itse olen huomannut eroja eri öljymerkkien välillä. Valvoline Max Life 10w-40 pysyy omassa hienosti. 5w-40 Mobilea ja Teboilia kuluu reippaasti.muppis wrote:Asiaan liittyen olen kuullut väittämän, että mitä isompi VAG, sitä enemmän menee öljyä. Totta vai tarua?
Täällä myös Touranissa 2.0 Fsi Ecofuel,joka hörppää hieman öljyä. 5w-30 öljyn vaihtaminen 5w-40 auttoi jonkin verran öljyn kulutukseen.
Pitääpä kokeilla 10w-40 öljyä,josko olisi vielä parempaa
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Ok, kiitti vastauksista. Pitää vielä ens vaihdossa koittaa jotain noista hyväksi havaituista liukasteista.
Kannattaa kuitenkin talvikäytössä pitäytyä 5w luokituksessa, jos tulee kylmäkäynnistyksiä. Itse ajattelin ensi talveksi pistää vanhat kunnon Mobilen 5w-50:set.
Jos se on se 85kw kaksilitrainen, niin se on kyllä janoinen.
viewtopic.php?f=2&t=8018&p=113311&hilit ... jy#p113311" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru Legacy STW 2.5CVT
