Re: Päivän projekti...
^ Onneks olkoon vaan uuden tulokkaan johdosta
Takamus koetuksella ajettu eilen Huittisista Oulunsaloon ja tänään Oulunsalosta järki (sukulaiset..
) koetuksella Inariin. Menetyksenä yksi hymynaama omille teilleen jossain Kemiä ennen.
Päivän projektina oli terassin pesu painepesurilla.
Pientä vastustusta oli taas. Ensin huomaan ettei se mun ostama letkun pituus ihan riitä, joten pesuri lähemmäksi taloyhtiön vesipistettä. Sitten huomaakin että kierteet ei käy. Onneksi tuon oman letkun mukana tuli irroitettavat pikaliittimet niin sai sovitettua sellaisen taloyhtiön letkuun ja pääsi pesemään
Onneks olkoon koko perheelle!JL wrote:huhhuh. Eipä klo.05:15, töihin ajellessa tullu mieleen millainen päivä onkaan tulossa.. Saatiin esikois pojalle pikkuveli autoleikkeihin. Klo.17:59, 3510 g ja 49cm.
Eka lauantaina sovitin oviin 8" midit adapterilla, noh eihän siinä ihan hyvinhän se muuten meni paitsi rupes ikkunanveivi hankaa ovipahviin ja diskantti tippu pois pelistä (en ymmärrä miten noi vakio kaiuttimet on oikein vedetty). No mutta tänään sit kävin hakee ihan pränärin erkkasarjan kiinni ja nyt kyl soi ihan kivasti jahka saa säädöt kohillee, ja kuinkas rupes himottaa toinen erkka taakse kans ku alkaa vakio kaiuttimet valittamaan jo /:
Ainii ja tulihan siitä otettua GOLF txt pois kontistakin (:
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Tän päivän projektina oli passatin pesu ja talliin ajo huomisen vahaamista varten. Samalla laitettiin mittarin poikaset kiinni ja kojelaudan listat sai teippiä niskaansa. Takapuskuriin ja nokkapeltiin ilmesty muutama tarra. Kuvat löytyy passatin projekti topicista jahka saan sen kirjotettua.
Muistutuksena että kyseistä ja useaa muuta topicia pääsee lukemaan kohtuu huokeaan vuosimaksun hintaan
Etuiskarien yläpään kumien vaihtoprojekti laajeni kuskinpuolen ulomman vetonivelen ja suojakumin vaihdoksi. Oli kumi haljennut jo jonkin aikaa sitten ja nivel oli jo selvästi väljä. Huomenna siis uutta niveltä ja kumia hakemaan... Ja massia palaa taas..
Ok. No on se kympin halvempi kuin Motonetistä
Siellä halvempi vaihtoehto 49.90..
115€ orggis nivel...Löbro lienee ensiasennuslaatua?
Tero Tanninen
Parin päivän prokkis ollu asentaa JOM:n coiloverit ja uudet jarrut toho varmarii. Vähän oli taistelua mut ny on alla ja auto matala. (tai no sais sitä vieläki alemmas)
emännän autoon tuli kolvattua kuskinjakkaran airbagin johto takas... sit saikin ottaa polon keulan ylös kun rupes kaarteis kuulumaan pelkääjän puolelta raplatusta, vetaria veikkaan kun näyttäs puslat olevan kunnossa
Vetari jumppaa, onneks kyllästy tappeleen ruostuneiden jumissa olevien pulttien kanssa ja osti tämmesen viime kesänä... Lähti se vetarikin tuolla noileesti
Jos joku meinaa istuttaa pihaansa ruusupuskia, niin harkitkoon useamman kerran sitä tekoa..
Eli useamman päivän projektina levinneen ruusupuskan irtirepiminen. Kiitos paarmojen ja itikoiden, niin ei ole ainakaan yksinäistä puuhaa.
En enempää voisi olla samaa mieltä.kotka wrote:Jos joku meinaa istuttaa pihaansa ruusupuskia, niin harkitkoon useamman kerran sitä tekoa..
Orapihlaja on kans kivaa
Pyöräkuormaajalla revittiin usia meetri silti juurakkoa jäi...
- Mika-Matti Mattila
Kävin fillaroitteen Pirkan Pyöräilyn klassikko lenkin eli 134 km aikaan 5h6min6sek.
Laitoin talvikakkiksen myyntiin... tapahtuma mitä varmasti tulen katumaan loppuelämäni
Vaiha poloon
No en mä nyt niin epätoivoinen ole... vielä.
Umpioiden kiillotus. Tuli kyllä melkone muutos ulkonäköön
http://imageshack.us/photo/my-images/713/img2451v.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arto Vikiö
Kesälomalle lomps. Rääkkylään mökille.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Ei nyt ihan tän päivän projekti ole, mutta tuli tossa viikonlopun aikana tehtyä - Eteen ja taakse erillissarjat kiinni + säädetty, sit myös tuli laitettua sillein ettei pala 0-asennolla muut kuin päivävalot, tais tosin olla viel perjantai sillon.
Kävin tilaamassa Löbrot Järvenpään Varaosakeskuksesta, 82€/kpl oli hintaa. Jotain kiinaniveltä oli hyllyssä, mutta ei sellaista uskalla laittaa alle kun ei kiinalaiset suojakumitkaan kestäneet edes yhtä talvea.enochian wrote:115€ orggis nivel...Löbro lienee ensiasennuslaatua?
Arto Vikiö wrote:Kesälomalle lomps. Rääkkylään mökille.
Wou
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
- Arto Vikiö
Juups, täällä Niemisen nokalla sukkuloidaan juhannuksen yli. Emäntä JNS kotoisin.Kingis_ wrote:
WouOlen kotoisin Rääkkylästä
Meni Touranista eturattaat vaihtoon!
Pitkäkatto kävi aamulla katsastussetällä ja leima tuli niin, että paukahti. Erityiskiitosta annettiin pakokaasumittauksessa: diesel k-arvo nyt 0,33 !?! Raja-arvohan on max 3,0.. ja vuosi sitten sama lukema samalla katiskalla oli 1,05. Onkohan tässä nyt sitten oppinut miten nokivasaralla ajetaan - siis kunnon karstanpolttoa peliin silloin tällöin
VW Golf Variant 1.9 TDI ASZ '03
Klubitarrat liimailtu takalaseihin
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
Mummo vainaan jäämistöstä kaivettuun munamankeliin vaihdettu päälykumit. Harmi, kun taka-akseli näköjään vähän käyrä niin pitää vielä se purkaa ja koittaa saada suoraksi. Kun se kerran jäi kesken niin sitten rääkkäsin kärkihiomakonetta, naapureita ja korviani hiomalla takapihan kaidetta. Siitä tais tullakin koko kesän projekti, kun sen verta paksussa ruosteessa jo paikoin. Kohta käyn jostain soodapuhallusvehkeet.
Sooda on kätevää, lähtee ruoste kivasti eikä vaurioita muuta kuin kasveja... yks auto täällä pihassa pajan vieressä puhallettu soodalla ja ei kasvanut rikkaruohot oikee viimekesänä siinä kohalla
Kasvamattomuus tuossa kohtaa olis oikeastaan ihan plussaa.
Bora tuli raijattua vihdoon kotiin
sit viel ku sais kasaan
Tänään tarkotuksena ottaa takalasin sulka pois ja tiivistää tulppa siihen.
Helsingistä kotiuduttu korkeajänniteteknikkona
Eli hybridikursseilla..
Ei muutaku komeita valokaariaPasi Häkli wrote:Helsingistä kotiuduttu korkeajänniteteknikkonaEli hybridikursseilla..
Olen tismalleen samaa mieltä. Aivan turhia vehkeitä. Ei tuu kyllä yleistymään ihan heti.Sami Mäkinen wrote:Hybrid, voi elämän kevät
Jos mitään kurssista ymmärsin, niin niitä valokaaria pyritään välttämäänJuhizz wrote:Ei muutaku komeita valokaaria
Mut jos ihan asiaa puhutaan, niin selvensi aika paljon tuota korkeajännitteen vaarallisuutta ja mitä pitäis osata varoa. Tieto lisää tuskaa.
Kohta teillä on sähkötyöturvallisuus koulutus ja saatte sen kortin.
- Arto Vikiö
Eilen käytin Touranin Jns Vianorilla, 75€ maksoi kulmien säätö. Ei ihme kun renkaant kului, yhteisharitus 0,20 astetta..Arto Vikiö wrote: Torstaille varattu aika Vianorille aurauskulmien säätöön.. Rahan menoa ei voi estää.
Lomailu jatkuu...
Suoritin jo sen(SFS6002) kokeen ja HVT kokeetPia wrote:Kohta teillä on sähkötyöturvallisuus koulutus ja saatte sen kortin.
Kuulemma melko vaikea se S3 -koe. 80 kysymystä ja 70% saatava oikein. Ja suurin osa semmosia lakipykälä-kysymyksiä.
Ristus ne kokeet on hirveitä. YÄK! Mulla jäi S1 kokeesta 2 pistettä vajaaks et en päässy läpi. Ei ihan heti napostele mennä uudestaan kokeileen ku koe maksaa aina 150€...
Juu no on se sitten se sama koe, kun meille sanottiin että maksaa työnantajalle 150€/yrityskerta.
Joo siinä on tosiaan noita tasoja 1,2 ja 3. Ne lakipykälät on niin rasittavia, ensin kielletään kaikki mutta sitte toisessa pykälässä sallitaan joillakin ihme ehdoilla ja ne ehdot selviää vasta kolmannesta pykälästä.
perusvkl duunipäivä ja sit öljyjen vaihto pasmattiin. Ei niin kivaa puuhaa ilman nosturia, mutta tulipahan tehtyä.
-00 Passat Variant 1.8T
Tuli tehtyy ylitöitä tänää ja tuli 170e lisää plus huomenna 10 tunnin päivä nelinkertasella tunti liksalla.
Pitäs ostaa touran tai 3c farkku vaimokkeelle.
Terassin ja puutarhakalusteiden öljyämistä, puskien leikkuuta ja muuta pakollista omakotitaloasujan hommaa
Terassin väriksi tuli musta
