Re: Päivän projekti...
Tulipahan tänää vedettyy kaiutinpiuhat kunnolla, ainoot piuhat mitkä jäi näkyviin on rca ja heräte, mutta niissä ei ois ollut varaa vetää listojen alle, mut enköhän mä pärjää tällä
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Tuli sovittua kaupat ARE moottorista, joten tästä se todellinen rahanmeno vasta alkaa
No, toivottavasti rahalle tulee vastinetta
Rännien puhdistusta.
Ja toki tuli otettua herkku 411 trailerilta pihaan ja ihmeteltyä tarkemmin,
kyllähän sieltä muutama reikä jo löytyi mutta menee vielä illan mittaisella heppailu istunnolla.
Ja sit käydä jarrut läpi ja asentaa mosa.
Edit: pitäisköhän tästä jotai tarkempaa koittaa kirjottaa topicin ja kuvien muodossa.
^Ehdottomasti topikkia pystyyn.
Varaosa kakkiksen purkua.
Niitänäitä osia laitan jemmaan...
Kämähytin eileen öljypohjan tuhannen säpäleiksi aivan olemattomasta vauhdista!
Pakon sanelemana Golffi piti hinuuttaa käyttö autolle ja eilen arvioovat että +600€ maksaa öljypohja remppa!
Jos jotain positiivista ettii niin eipä tarvi vaihtaa öljyjä!
Se mikä ei vedä, se jarruttaa,
Vetävällä pyörälle vähintään 100hv!
Ei tämän päivän kuin oikeastaan eilisen projekti: kkk bv 43:nen löysi paikkansa Passatin pellin alta.
Vielä vähän mittari asennuksia ja sitten ohjelmapuoli kuntoon.
^Mistä ostit ahtimen? Onko heitellä bv43:n tarkempia osanumeroita? Voisin kaivella ittellekkin sellasen jostain.
Saksan ebaysta ostin käytetyn ahtimen olikos 2007 vm ja 120 tkm ajettu. Sopiva ahdin löytyy moottorikoodilla brd: olevasta autosta. Eli 125 kw pumppari a4 tai a6:sesta. Joutuu hiukan kyttäilemään, jos käytetyn haluaa aina välillä on kuitenkin tarjolla. hakuun: brd + turbolader tai bv 43 + turbolader.osoners wrote:^Mistä ostit ahtimen? Onko heitellä bv43:n tarkempia osanumeroita? Voisin kaivella ittellekkin sellasen jostain.
Jep. Kiitos. Niitä jo vähän kyttäillyt tuolta.
Kävin tänään tutkailemassa uutta työpaikkaa. N.40km suuntaan ja meinas kyllä pää räjähtää ton vehkeen kanssa. Taidan hommata jonkun SDI polosen, suopursikumeilla niin alkaa aurinko paistaa tuleviin työmatkoihinkin.. Oonkohan tulossa vanhaksi.
^ mulla olis sulle kuule tommone tdi bora... sais vaa aikaseks ja kuntoo
Acs/tcs 2014. 30 euroa liput ja 10 euroa pysäköinti. Enkä voi sanoa että olisi rahoille vastinetta. Pari mielenkiintoista autoa ja niistäkin saa paremman kuvan foorumeilta. Musiikkipuoli loisti poissaolollaan, joten sekin vähäinen viihdytys on mennyttä.
Jos pitää pisteyttää, niin 2/10. 0 ei kehtaa antaa ja 1 on armopiste..
Re: Vs: Päivän projekti...
Arvoin itte meenkö vaimon plus muksun kanssa käymää tänää mutta ei menty koska ei huvita maksaa 60e lipuista niin käytän sen 60e vaikka vaimon ja muksun huveihin.kotka wrote:Acs/tcs 2014. 30 euroa liput ja 10 euroa pysäköinti. Enkä voi sanoa että olisi rahoille vastinetta. Pari mielenkiintoista autoa ja niistäkin saa paremman kuvan foorumeilta. Musiikkipuoli loisti poissaolollaan, joten sekin vähäinen viihdytys on mennyttä.
Kävin tänään kotimatkalle katsastamassa kolaroidun A6 allroadin, josta tulee osaa nykyiseen rakkineeseen
Tänään tehty: kesärenkaiden vaihto, auton pesu. Yllätys työnä ulomman vetarin suojakumin vaihto. Oli motonetin kumi aiemmin, jouluna vaihettu ja nyt 5000 km myöhemmin ihan rikki. Vaihto tarviketorin tuotteisiin.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Mitäs menee omaan käyttöön? Vai ostatko koko autoa?Kilu wrote:Kävin tänään kotimatkalle katsastamassa kolaroidun A6 allroadin, josta tulee osaa nykyiseen rakkineeseen
Korppikotkat kaartelee jo...
A6 Allroad TDI quattro 6spd.
EX Golf MkV Variant
EX 3BG 4Motion V6 TDI
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
http://hlehto.kuvat.fi/
EX Golf MkV Variant
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
Joko kohta nähdään Lowroad säädettävällä alustalla ja nelikko nahkasisustalla, jossa on tehoakin "kohtalaisesti"..Kilu wrote:Kävin tänään kotimatkalle katsastamassa kolaroidun A6 allroadin, josta tulee osaa nykyiseen rakkineeseen
Olisin ostanut koko auton, mutta ei ole paikkaa mihin säilöä. Moottoritilasta tulee kaikki ja jarrut siihen päälle. RS4:sen ahtimet ja kuulerit odottaisi siihen lisäksi, kun saisi ensin valuuttaa lisää projektiin. Täytyy myydä tuohon nurkkiin kertynyttä osaa alta pois, niin pääsee tekniikkaa päivittämäänHannnu wrote:Mitäs menee omaan käyttöön? Vai ostatko koko autoa?Kilu wrote:Kävin tänään kotimatkalle katsastamassa kolaroidun A6 allroadin, josta tulee osaa nykyiseen rakkineeseen
Päivän projektina olisi kylkilistojen maalaus, kunhan vain sais perseensä penkistä ja lähdettyä. Lämpömittarikin näyttää +17.6°C varjoon.
Eilen meni passatti Hyvinkäälle hoitoon. Saa nähä mitä sieltä tulee taikaisin.
Olisi niistä voinut huonommatkin tulla, kun itse tein. Huomenna voisi herätä ajoissa ja maalata takaovet ja -puskurin.
paukkumaalaus kunniaan!
Tunnustan!
Jos sitä kovin alkais hifisteleen, niin sitähän joutuis tilaan uudet valmiiksi pohjamaalatut listat ja käyttään pajalla..
^ monet haukkuu paukkumaalia mutta oikeissa olosuhteissa sillä saa ihan hyvää pintaa aikaiseksi.
Päivän prokkiksena tuli pestyä tuo eteisen matto, jos vaikka ei haisis niin voimakkaasti tuo mirrin mielenosotus, ja sit tuli viimeset kärrylliset risuja ja lehtee kannettuu pois nurtsilta... ainii ja terassi pestyä
Nyt on hyvä fiilistellä maukkaan oluen kera omalla terassilla
Paukkumaali on tuollaisten listojen maalaukseen ihan omiaan, jos vain malttais ettei ala valumaan.
Päevän rojektina oli votexin lipareen hinkkausta, kittausta, hinkkausta ja hinkkausta. Jospa siihen käväsis maalit hakemassa niin sais vaikka joskus sen kiinnikkin.
Autotkin tuli pesastua ja pihaa siistittyä.
Paljonko tuli paukkumaalin hinnaksi. Samaa rojektia mietin kans.
Parikymppiä pullo, muovin pohjamaali, itse maali ja sitten lakka päälle.
Epic failmuppis wrote: Siinähän sitä. Loppu maalarinteippi, niin jäi puskurin listat maalaamatta.
Noh, tänää tuli teurastettua puskaa, pesetettyy emännän pirssi ja kiipeiltyä katolla harjan kanssa kun ei ollu lunta talvella mikä olis tuonu töhnät alas
Motip merkkistä paukkua käyttää niin voi vetää ruiskulla 2k lakan, näyttää siltä kun olisi maalattu ruiskulla kokonaan. Muut ei kuulemma kestä kun kyseinen, itehän maalasin viime kesänä omat 17* vanteet sillä ja kaveri veti ruiskulla lakan pintaan. Kyseistä maalia myy ainakin motonet.
Ja ennen kenenkään pätemistä, joo tiedän että automaali kaupoista saa paukkuna, jotka kestää myös. Mutta jos ei ole pakko saada oikeeta värikoodia, vaan voi vähän joustaa sävyissä.
Miten sen ottaa. Keulan listat maalasin jo kuitenkin viime kesänä...Sami Mäkinen wrote:Epic failmuppis wrote: Siinähän sitä. Loppu maalarinteippi, niin jäi puskurin listat maalaamatta.![]()
Tänää ollu monenlaista projektia. Auton pesua, etupihan terassin pesua, vanhojen ikkunankarmien maalausta ja uutena juttuna geokätköilyä. Mahtava ilma värkätä kaikkee pihajuttuja.
Tuollaset tuli heitettyä vanteisiin.
Odota vaan kun mopoharakat näkee nuo hatut..
^ Nimenomaan, itelläkin häipy vastaavat passatista aikoinaan. Jotkut nulikat oli vienyt.
Micco jo varotteli mua viime viikolla.
Noh nuo makso oikein 8€ postilaatikkoon kannettuna ni ei tuu kovin suurta konkurssia.
^Liimaat ne kiinni niin ei pöllitä.
No en sentäs.
pitää ilmanpaineet välillä tarkistaa ni ei vituta sitte huoltsikan pihassa.
Mä jouduin talvivanteista irrottelemaan noita ihan tosissaan, kesävanteista ne varastettiin. Talvivanteissa hitsas niin kiinni et yhestä jouduin ottaa renkaan pois ja katkasta venttiilin
Pyöri vaan toi kuori siinä kierteiden päällä
Eli en suosittele suolakylpykäyttöön.
Laitoin kuparitahnaa väliin ettei ottais niin kiinni.
Tänää oli kevyen kenttäkeittiön kasailua, kaippa näillä kehtaa yhet sapuskat vääntää viikonloppu vieraille
Ja päivän hyvä työ
Ja päivän hyvä työ
^Hei, tuo on ooppelin väärinkäyttöä
. Muppis, monta pulloa menee kilikalia listoihin yms. lakkaa jne listoihin.
Käytin eilen Passatin ilmastointihuollossa kun ei ollut tiedossa että siihen olisi koskaan moista tehty ja autollakin on jo 13v ikää. Yllätys oli melkoinen kun järjestelmästä otettiin talteen 595g kylmäainetta kun täyttömäärä on 600g. Tosin jostain syystä järjestelmän paine ei nouse kuin n.5bar kun kuulemma siellä pitäisi olla n.10bar paine, onko kompressori vetelemässä viimeisiään vai missä vika lienee? Ilmastointi oli kyllä tehottoman tuntuinen jo viime kesänäkin.
Opelia ei voi käyttää väärin. Mieti tätä, kun käyt seuraavan kerran säilykepurkkihyllyllä..petaso wrote:^Hei, tuo on ooppelin väärinkäyttöä. Muppis, monta pulloa menee kilikalia listoihin yms. lakkaa jne listoihin.
Maalia tuntuu menevän vähän enemmän kuin muita mönjiä, mutta vielä on ensimmäiset purkit menossa ja ei tosiaan ole enää kuin takapuskuri käsittelemättä.
Tänään tuli hankittua Golfiin maalia ja huomenna saapuu uudet renkaat. Huomenna ois tarkoitus laittaa kesävanteet ja kumit alle. Ja samassa jos kerkiää, niin alustasarja paikoilleen. Viikonloppuna sit puskurin ja konepellin viimeistely ja maalia pintaan. Saapi nähä meneekö vituiks koko homma.
Jetan laittaminen liikennekäyttöön, voi video kun on hieno 13" kattilapeltivanteilla ja jollain isolla profiililla olevilla hakkapeliitta kakkosilla... no huomenna vähän kesäisempää vannetta alle ja auton yleistä puunausta. Ehkä se siitä taas pikku hiljaa lähtee.
Boraan vaihdettu lambda, tulpat ja lämpöanturi.
V...u että osas olla lambda tiukassa
Eikä keskimmäiset tulpatkaan kovin hyvin käsillä olleet...
Autoja ja kaljaa tälle päivää.
Mitenkäs muuten P.Häklillä yön projekti suju
