Passat 1.9 tdi pwd 2002 Käy hyvin mutta ei kulje mihinkään!
Passatti on automaatti tiptronic. Kun laittaa vaihteen päälle nytkähtää vaimeasti, eikä lähde vetämään niinkuin normaalisti kun päästä jarrun pois. Moottori käy hyvin, kierrokset kun nostaa 3000 niin auto kulkee n. 10 km/h. Elikkäs Passatti toimi hyvin ennen kuin sammutin ja laitoin uudelleen käyntiin muutaman minuutin jälkeen. Voiko vika olla turbiinissa vai jossain aivan muussa? Tubiini ainakin kerran vaihdettu tähän autoon. Passatti ajettu 320tkm. Kenelläkään ollut koskaan samanlaista vikaa tai hajuakaan tästä vaivasta
- VAGinSchwein
Re: Passat 1.9 tdi pwd 2002 Käy hyvin mutta ei kulje mihinkä
Vaihteiston öljyn määrä? Vaihteisto limp modessa ? Vikakoodien luku. Jos öljyt ok niin sit laatikon resettiä tekemään.
Vikakoodin luku tehty ja antoi tällaista: tiptronic-käyttöyksikkö, Maavuoto. Soitin automaattilaatikoita huoltavaan korjaamoon josta ehdotti tarkastamaan vänkärin jalkotilassa olevan ohjausyksikön jos sinne olis päässyt kosteutta, joka olisi käynyt järkeen, koska sinne jalkotilaan on päässyt vuotamaan vettä. Laatikko oli tosin kuiva, eikä liittimet olleet hapettuneet. Nyt en sitten itse keksi mitään muuta.. täytyy kai viedä auto sinne laatikkokorjaamoon.
