Virtajohdon läpivienti konehuoneesta kabiiniin golf4 variant
Kuskinpuolella menee sisätilalämmittimen johto läpi! onko vapaita läpivientejä jossain vai onko porattava uusi. mihin kohtaan uskaltaa porata? auto on golf4 variant 1,6 vm -03
Apukuskin puolella raitisilmasuodattimen vieressä pitäis olla läpivienti josta mahtuu menemään. Eli tuulilasin alla olevasta muovista apparin puolelta se luukku pois ni löytyy. MUTTA kannattaa pitää huolta että läpiviennistä tulee tiivis. Muuten tuppaa sadevedet pääsemään ennemmin tai myöhemmin jalkatilaan....
Katsoitko nimenomaan sieltä raitisilmasuodattimen takaa? Ei ilmanputsarin takaa!Here18 wrote:Saisko vähän tarkennusta et missä se reikä on?? Ite kattelin siitä suodattimen ympäriltä, mut ei löydy mitää..??
Eli kuten edellä mainittiin, tulee sitä pyyhkijävivuston muoviritilää raottaa ja sen takaa löytyy sitten se läpivientitulppa.
- Mikko - wrote:Katsoitko nimenomaan sieltä raitisilmasuodattimen takaa? Ei ilmanputsarin takaa!Here18 wrote:Saisko vähän tarkennusta et missä se reikä on?? Ite kattelin siitä suodattimen ympäriltä, mut ei löydy mitää..??
Eli onko se tulppa aivan siellä suodattimen takana, sit siihe vaa reikä, piuha reikään ja tiivistemassa ympärille..??
Ei uskalla mennä puhkomaa enne ku tietää..
VW GOLF TDi VARIANT 4 MOTION
Re: Virtajohdon läpivienti konehuoneesta kabiiniin golf4 var
Mistä kohtaa sulla menee se lämppärin johto?MIKU wrote:Kuskinpuolella menee sisätilalämmittimen johto läpi! onko vapaita läpivientejä jossain vai onko porattava uusi. mihin kohtaan uskaltaa porata? auto on golf4 variant 1,6 vm -03
Pitäisi vetää uusiksi se johto itsekkin,eikä noita läpivientejä oikein ole..
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
