Passat 3c 2.0 TDI tankkipumppu??
Elikkä passatti jätti tien päälle,viikon verran on kuulunut surinaa peräpäästä kun laittaa virrat päälle ja käynnistää,onko tankkipumppu silloin mennyt rikki?Missä se tarkalleen sijaitsee,pääseekö alakautta käsiksi vai sisäpuolelta?auto ei enään lähde käyntiin
Eikös se sillon toimi jos se surisee
Ei kai, voi se olla paskana, niitä on vaihdeltu. Jos oot jo varma että se on rikki niin takapenkin istuinosan kun irrotat niin sieltä löytyy apukuskin puolelta muovikansi mistä pääsee käsiksi tankin päälle..
Se tankkipumppu on alle puoleen tuntiin vaihdettu että vaikeasta hommasta ei ole kyse. Uutta pumppua asennettaessa täytyy vaan tarkkaan katsoa että se tiiviste tulee kunnolla paikalleen, muuten tulee naftat maahan aina täyteen tankatessa.
Aken sivuilta löysin takaisinkutsukampanjan polttoaineen siirtopumpusta joten menee takuuseen koko homma,mikäli nyt on varmasti tuo kyseinen pumppu rikki,paikallisella korjaamolla epäili vahvasti että kyse on siitä.Itse olisin sitten vaihtanut jos ei takuuseen olisi mennytPasi Häkli wrote:Eikös se sillon toimi jos se suriseeEi kai, voi se olla paskana, niitä on vaihdeltu. Jos oot jo varma että se on rikki niin takapenkin istuinosan kun irrotat niin sieltä löytyy apukuskin puolelta muovikansi mistä pääsee käsiksi tankin päälle..
Vaikka semmonen kampanja on aken sivuilla mainittu, ei se koske kaikkia autoja. Tietyt autot vaan. Mutta jos normi takuu on voimassa (2v rekisteröintipäivästä) niin siihen se kyllä menee.
Sen tankkipumpun toimivuus on helppo itsekin kokeilla. Konehuoneesta polttoaineletku auki(ne on pikaklipsuilla, eli helppo irrottaa) ja virta päälle. Pitäs tulla naftaa jo siinä vaiheessa kun virta on päällä, hetken aikaa. Tai sitten viimeistään kun starttaat. Jos ei tule, niin seuraavaksi kannattaa katsoa että sinne tankkipumpulle tulee virtaa. Ne on ne 2 paksua johtoa siinä tankin päällä.
Autossa ei ole enää takuuta jäljellä ja on vielä saksasta tuotu,Porin automarkussa selvittivät alustanumeron perusteella ja sanoivat, että he hoitavat tämän(ilmeisesti kuuluu tohon kampanjaan tämä auto) ja minulle ei tule kustannuksia kuin auton hinauksesta sinne joka menee oman vakuutuksen piikkiin sekin,eli mitään kuluja ei itselle pitäisi tulla,saa nyt nähdä tuleeko.Pasi Häkli wrote:Vaikka semmonen kampanja on aken sivuilla mainittu, ei se koske kaikkia autoja. Tietyt autot vaan. Mutta jos normi takuu on voimassa (2v rekisteröintipäivästä) niin siihen se kyllä menee.
Huomenna pitäisi auto käydä hakemassa,kampanjaan auto ei kuulunut,en sitten tiedä mihinkä takuuseen se oikein menee kun sanoivat ettei minulle kustannuksia pitäisi tulla muuta kuin auton hinauksesta sinne.Pasi Häkli wrote:No hyvä sittenIte oon nimenomaan automarkussa töissä, tosin lomalla tällä hetkellä
