No nyt lakkas puhallin toimimast.. aamul toimi ihan normaalisti, nyt ei sano enään mitään? mistä voisi johtua ?? sulake ok.
milloin flektin kuuluisi pyöriä? oon pitäny autoa kauan päällä ja ajanu pienen lenkin mut ei silti pyöri...
lämmöt ei kuitenkaan nouse yli 90??
puhallin ei toimi? flekti ongelma?
silkkiapina
Siis visko pyörii vai ei, sähköflekti pyörii vaan paikallaan seisoessa (yleensä) kun ei ole ajoviimaa syylärissä ja vielä vaatii kohtuu lämmintä keliäkin että viskon puhallus ei riitä...
- Tero Häkli
aina helpolttaa ku laittaa et mikä auto ja mielummin mikä konekin kyseessä
kun esim passatissa ihan eri sydeemit kun vaikka kolffissa kun moottorit on eripäin pellin alla
Joo sekin on totta, pitkittäisessä koneessa on se viskokin yleensä touhussa mukana, poikittaisessa harvemmin
Noh, joka tapauksessa se flekti pyörii kun lämmöt tahtoo nousta jonkun rajan yli. Ja jos ei nouse niin flektikään ei pyöri.
silkkiapina
puhallin
aivan ei oo lämmöt noussu viel niin ylös et se pyöris..
vkl pitäis testaa yleismittaril toimiiko puhallin ku vaikuttais et ei sais virtaa? talvi tulos ei hyvä...
auto on vm-98 vw passat variant 1.9 tdi ahu
Milläs sen mittaat mittarilla jos ei ohjaus näe tarpeelliseks antaa sinne virtaa?
Helpoin testi taitaa olla selvittää plusnapa flektistä ja suoraan akulta antaa siihen jännitettä.
Ohjauksen toimimattomuuden setviminen on jo vaikeempaa...
Eikä talven tulo kai tohon asiaan mitään vaikuta, talvella ny varsinkaan flektiä tarvi? Paitti jos puhutaan sisätilanpuhaltimesta?
- Tero Häkli
yks helppo keino kans testata flekti on nyppiä se anturin liitin syyläristä irti ja yhdistää ne johdot... sillon pitäs flektin toimii, harvemmin se ky pyörii...
^ Jep, tolla saa sen ohjauksen toiminnan selvitettyä. Anturin toiminta on sitten vielä tutkimatta, siihen varmaan tarvis kattilan ja melkein kiehuvaa vettä?
Pitää vaan löytää se anturi tuolta konehuoneesta ja saada vielä johdot irti ja yhdistettyäkin, se ei aina ole helpoin mahdollinen homma
- Tero Häkli
infrapunamittari on tommosissa kätevä, saa katottua sen flektin anturin rungosta lämpötilan
silkkiapina
