Auton laskemisen riemua...
Sain tuossa ennen joulua laskettua autoa 30mm ja hyvähän siitä tuli. No tultiin sitten roista ja äänekosken kohdalla oli tiessä sellainen töyssy jossa kaikista rekoista oli pudonnut sellaisia pään kokoisia lumijärkäleitä tielle. Niihin minä sitten reilun sata pyhkäsin ja sitten alkoi kuulua sellainen laahaus. Pysähdyin katsomaan ja pohjamuovit oli puoliksi hävinneet ja puolet lerpatti irrallaan. Potkin siinä sitten ne loputkin ja jatkoin matkaa. Stockmannilla kävin näyttämässä ja n. 160€ ne sitten maksaa. Että semmosta.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
joo itsekin olen pari kertaa kokenut matalan auton riemun...Kuukausi sitten ajelin Vantaalla Ylästöntietä kun yhdessä kohdassa jysähti kai öljypohjaan aika kivasti. Onneksi ei tullut mitään vuotoja...Ainakaan vielä...Noh kesällä kun laittaa taas 18" rattaat alle niin auto korottuu vähän...
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Onhan matalassa autossa just nuo huonot puolensa, mutta kyllä Minä ainakin vähän madalletulla ja sopivan jäykällä alustalla ajelen mielummin kuin vakion retkulla kun kiihdyttäessä ja jarruttaessa näkyy välillä maa välillä taivas. Ja onhan se testattu että alustasarjoilla on lyhyemmät jarrutusmatkat kuin vakiolla.
Parasta on, kun aamulla on satanut tuoretta neitseellistä "höttölunta" ja sitä ei ole vielä keretty aurata ensimmäisten kulkijoitten tassuista. Spoikka heittää kaikki lumet keulan yli tuulilasille ja auta armias, jos siellä seassa on joku jäämurikka.... Onnex volkkarin alkuperänen sproileri kestää yllättävän paljon......
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Itte kävin kanssa kuukausi sitten kyselemässä Stockalla kunnon pohjapanssaria...hintaa en nyt tarkkaan muista kun on dokumentit hukassa, mutta ei mun mielestä ollut ihan noin kallis
Siinä tiskillä varaosaukon kanssa sitä räjäytyskuvaa tutkailtiin ja sen mielestä ne kiinnikkeet on sellaiset (niin myös kuvasta oli tulkittavissa), että panssari loppujan lopuksi tulee aika "alas". Eli suojaahan se tietysti paremmin ja on kestävämpi kuin noi onnettomat muoviläpyskät, mutta samalla maavara laskee entisestään...varaosaheppu siinä sitten ääneen mietti että mahtaako auto sen jälkeen olla mahasta kiinni joka rampissa
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Mä kyllä meinasin tehdä itse tollasen pohjasuojan kun satun olemaan töissä peltisepänliikkeessä ja omistamaan siitä tietyn osuuden joka on perheemme yritys ja sitten vielä kun hallissamme on vuokralla autokorjaamo niin saa sitten mukavasti viritellä ja suunnitella siihen hyvän suojan. Se materiaali mietin vaan vettä onko alumiini hyvä vai RST vai kyvä tavallinen musta pelti? Että jos kehittelis jonkun hyvän mallin ekax ja sitten vaikka kaikille halukkaille jäsenille tekisin hyvään hintaan joko sitten sen korjaajan kanssa sovittuna asennettuna tai ilman asaennusta. Miettikääpä ja ilmoitelkaa mitä olette mieltä?!?!?!?
Älä unelmoi elämääsi vaan elä unelmaasi !!
Passat Variant 1.8I 20V -99
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
turpo kiisseli
RST on ehkä paras valinta. Alumiini on vähän huono, kun se muodostaan veden ja pellin kanssa sähköparin ja pelti tuppaa häipymään ja syöpymään... ??? sopivaa rosteria vaan alle... tai teeppä katastusmies kateelliseks ja tee se kuparista ja vedä rättilaikalla kiiltäväks ja lakka pintaan... on siinä insinöörillä turpa kummallisen näköinen kun se peilailee omaa naamaansa auton alla...
Niin kyllä. Se korjaamo ei sitten ole erikoistunut tuunaukseen olleskaan jotain yksittäisiä juttuja tutuille. Mutta kyllä voin kysyä. Se kaveri kyllä tekee kaikenlaista. Ai alumiini ois hyvä? Eikö rst ois kestävämpää?
niin onhan sitä rst kiiltävänä valmiina eli siinäkin sais katsastusmies katella rumaa naamaansa. Mä kyllä olisin Rst kannalla.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Täytyy ottaa vähän mittoja eli paljon menee materiaalia ja kauan työstössä menee. Oisko kellään mitään piirrosta siitä minkälaisia ne kaupassa olevat on?
Tottakai siis ainakin ajttelin niin, täytyy nyt vaan ekaksi vähän suunnitella ja laskea mitä se/ne tulisi maksamaan.
Menee vielä hetken kun pääsen kunnolla keskittymään asiaan eli varmaa noin viikko. Eli reilu viikko niin tiedän kannattaako rupee tekemään.
Viitasaarella on yritys Viitasaaren tilavaruste. Tekevät pohjapanssareita tilauksesta. Kuulemma hyvälaatuisia ja kestäviä. Pitäis istua hyvin.
Tekevät sen teräksestä.
Hinnat yksittäin tilattuna
Golf 182€
Passat 203€
Jos tilaa kerralla useampaan autoon niin lupaavat hieman tarkastaa hintaa.
Ei ihan kauheen hintasia jos ovat hyviä. En oo vielä nähnyt valmista panssaria mutta yhellä tutullani pitäis olla semmonen Golffin alla, joten eiköhän sen pääse kohta itte kattoon minkälainen ko panssati on.
Golf 182€
Passat 203€
- Mika Viinikka
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
mulla ei ole roiskeläppiä laisinkaan
