Nokkaan peitettä
Nokkaan peitettä
Mistäs sais hankittua passattiin nokan aukkoihin peitettä. Marmorilta tietty, mutta meinasin asialliseen hintaa. Voipi tarjotakkin.
							....näin teemme rahat juomme,ja kävelemme kotiin.
VW Passat Variant -00 1.9tdiPD 85kw
Kävin ite hakeen tuossa reilu viikko paikalliselta pörhöltä ja maksoin niistä 40€. Pyynti oli koneella 45€.
Sanoivat että hyvään aikaan ostamaan ku parin kk päästä ei olis saanu ku kaikki on loppu.
Eilen tuli testattua -22 asteen pakkasessa niin hyvin pysyi lämmöt 90 asteessa vaikka ei ole webastoa autossa eikä ollut sisällä kylmä.
Kyllähän ne nöpöttää ku ovat n.3cm pitkiä, mutta ei haittaa ainakaan minua ku auttavat pitämään auton lämpöisenä.
Ovat myös todella helpot ja nopeat laittaa sekä ottaa pois. Menee ehkä minuutti ekan kerran jälkeen ku oppii asennuksen.
Siistimpi asennus tulee jos laittaa jotain tummaa estettä maskin ripojen välistä mut se pitää sit ottaa pois lämpimämmällä kelillä, noi voi pitää paikoillaan vaikka nollakeli ku maskin takana kuitenki ilmaa.
Pitää ottaa kuvaa keulasta ja koko autosta kuhan saa pestyä ja laittaa tonne kävijöiden kalusto topicciin.
Nyt on haettu ja asennettu (45e), ei mua ainakaan haittaa noi nännykät, voihan suojan laittaa vaikka mustalla nippusiteellä. Kuvaa tuskin osaan tänne laittaa. Lämpenemiseen tuntui auttavan sekin kun vaihdoin termostaatin, vaikkakin vanha näytti kyllä ehjältä.
Tänään tuli sigun passattiin laitettua maski ja huomas kyl et lämpiää sisältä paljon paremmin... päivällä tuli ajettua ennen maskin laittoa tehot kadoksissa ja ikkunat umpihuurussa. Flekti kun pyörii hihnavetoisena ja sen puhallus+ajoviima käy suoraan polttoainesuodattimelle ja ruiskupumpulle (etupuolella lohkon päällä) niin vetäs polttoaineensyötön aika kylmäksi ja dieseli ei juossu kovin hyvin ku mm. kiihtyvyys katos aika hyvin. Pistin samalla jäänestoa tankkiin kun laitoin maskinsuojan (itse olen todennut Shellin jäänestot parhaiten toimivaksi omassa kärryssä) Paikallisella ABC:llä kun myivät välikelin löpöä (25 astetta kestävää) ja aamulla oli lämmöt jo noin 20 astetta niin kyllähän noi polttoaineensyötön osat menee ilmavirras taatusti 25 alle niin ei mikään ihme et alko tehot ja lämmöt hävitä.
Itse taas luin jostain että jos on talvivarustuksella varustettu passatti niin kannattaa pitää AUT-asennossa ilmastointia niin on ilman esilämmitysvastus päällä, ECON-asennossa vastus kytkeytyy pois päältä.
Tuo kyllä enemmän hidastaa uusissa malleissa. Tämä siksi että tosiaan kytkee mahdollisen tehdas-Webaston pois päältä (jonka voi toki käsin kytkeä taas päälle jos on minikello tai muu katkaisija sitä varten) ja/tai muut lisälämppärit (PTC tai muut vastukset).Paroni wrote:Yks mikä nopeuttaa lämpenemistä:Clima ECON asentoon,Aut asennossa sähköflekti pyörii aina ja lykkää kylmää ilmaa konehuoneeseen.
						Juu niin onniksu99 wrote:Sulla on näköjään tuossa keulilla jäähdytysilman esilämmitys :=)
 Harmi vaan ku ei kärsi käyttää kaupunkiajossa ku kanssa-autoilijat tykkäis kyttyrää.....
  Harmi vaan ku ei kärsi käyttää kaupunkiajossa ku kanssa-autoilijat tykkäis kyttyrää.....Noita esilämmitimiä tarvitaan ku ei oo tuolla kaupungin ulkopuolella katuvaloja ihan joka 30km välein.
