Passat 3C kattokaiteiden irroitus
Onko kellään kokemusta miten noi kattokaiteet lähtee helpoiten irti? Aattelin vaihtaa kromisiin.
				jonneilari
jonneilari wrote:Veikkaan et kattopahvi irti ja sieltä löytyy sit ruuvit tahi pultit:::
Joo, näin mäkin päättelin kun kattokaiteissa on pultit pystyssä, mut on ideaa miten se pahvi irtoo??
Muistan jonkun muun puun missä puhuttiin samasta asiasta, mut vanhemman mallin Passatista... siinä kuulemma kun irroitti kauhukahvat niin kattopahvi tuli suurinpiirtein syliin... kyseistä keskustelua en vaan enään löytänyt...
Mutta onkohan se 3C Passatissa yhtä helppoa??
Pitääkö verhoilu irroittaa jos haluaa vain vaihtaa kaiteet?
Ainakin IV-Golffissa ja kaiketi 3BG Passatissa riittää että avaa mutterit kaiteesta nostaa vanhan kaiteen pois ja pistää uuden tilalle.
Mikäli kaiteet haluaisi kokonaan pois niin silloin pitäisi irroittaa kattopahvi että saan pultit pois sieltä..
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
3C passatissa ja kaikissa uudemmissa vag tuotteissa kattokaiteen ruuvit sisäpuolella. kuten esim. IV golfissa oli vielä päällipuolella. Eli purkaa kaikki pilari verhoukset, kattovalo, kauhukahvat ja aurinkolipat sekä takapäästä kattoverhouksen takaosa. sit alkaa kattoverhous irrota. ei ole mitään liimoja välissä.Pasi Häkli wrote:^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
VW Golf Variant 2.0TDI -08
kysellääs alustavasti täältä, ei suoraan löytynyt tietoa.. kovasti toki töngin netin syövereitä.
varmaan samaan tyyliin irtoaa 3bg:n kattopahvikin..?
tekisi mieli jälkikasvulle laittaa kattoon kääntyvä monitori, kenties kukaan laittanut kattoluukulliseen näyttöä, kiinnostaa vaan että paljonko tilaa lasin/pahvin välissä, toki varmaan itse pahvi on sen verta jämäkkä, että pitää näytön kiinni tukevasti, sopivat ruuvit vain.
toki täähän on nyt turhaa kyselyä, kun jokatapauksessa pitää ottaa katto auki kun virrat/signaali vedettävä.
Niskatuki näyttöjä ei huvita alkaa laittamaan, vielä kovempi homma, ainakin jos teoriassa miettii, piuhat ujutettava kankaan sisään jnejne
Vectra GTS -05
Joo 3BG:ssä irtoaa just niin, raottaa oventiivisteet yläreunasta, aurinkolipat ja kauhukahvat (muistaakseni myös kattovalo edestä) irti niin alas se sieltä tulee. Ei se mitään kauhean vahvaa tavaraa ole, mutta eiköhän siinä yks kattonäyttö kiinni pysy.
Itse ajattelin joskus tulevaisuudessa laittaa niskatukinäytöt, on sit muksuille viihdettä pidemmillä matkoilla.
kiitän taas. Samasta syystä itsekkin näytön haluan, eilen viimeksi todettu että kyllä on vaan Aristokatit kova sana kun tarttee n. 80km jököttää autossaPasi Häkli wrote:Joo 3BG:ssä irtoaa just niin, raottaa oventiivisteet yläreunasta, aurinkolipat ja kauhukahvat (muistaakseni myös kattovalo edestä) irti niin alas se sieltä tulee. Ei se mitään kauhean vahvaa tavaraa ole, mutta eiköhän siinä yks kattonäyttö kiinni pysy.
 . Pikku näyttö vaan 2din soitimessa nyt mutta kelpas, turvaistuin piti vaan keskelle takapenkkiä siirtää että näky.
. Pikku näyttö vaan 2din soitimessa nyt mutta kelpas, turvaistuin piti vaan keskelle takapenkkiä siirtää että näky. kiinan pojilta suoraan kun tilaa 13,3" näytön niin tulleineen n. 100-120€ tulee maksamaan laite, niin edullinen että lähes pakko tilata. Niskatuki näytöt olis kanssa ihan mukavat, mutta kun ei saa oikein samansävyisiä niskatukia valmiina.. ja esim. 7" upotettavat taitaap olla liian isot omille niskatyynyille.
menee offtopiciksi jo mutta antakaa antteeksi
:http://www.chinavasion.com/product_info ... e-display/
.. ja jos ei hermo kestä muumeja, voi kytkeä tuohon langattomat IR kuulokkeet
Vectra GTS -05
						Eipä saa ulkokautta vaihdettua... katolla olevissa perus mustissa on kyllä päissä ja keskellä muoviosat mitkä saisi varmaan irti ja siellä voisi olla pultit/mutterit alla, mutta kromiset kattokaiteet ovat yhtä puuta ja niissä oli ruuvit pystyssä tullessa, joten sisäkatto menee purkuun...Pasi Häkli wrote:^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
Mites noi pilariverhoukset lähtee irti? Passatissa ainakin niissä Airbagit...
						okram83 wrote:3C passatissa ja kaikissa uudemmissa vag tuotteissa kattokaiteen ruuvit sisäpuolella. kuten esim. IV golfissa oli vielä päällipuolella. Eli purkaa kaikki pilari verhoukset, kattovalo, kauhukahvat ja aurinkolipat sekä takapäästä kattoverhouksen takaosa. sit alkaa kattoverhous irrota. ei ole mitään liimoja välissä.Pasi Häkli wrote:^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
Niin näky olevan. Enää tekee kiusaa takapää... siellä katossa poikittain joku levy mikä ei sit irtoo vaik mihin suuntaan repii... onkohan siinä ruuvit läpi? tarteeko mun kenties purkaa muovitilpehöörit/tiivisteet takaluukun saranoiden kohtaa, jos se ruuvi onkin niiden alla...? kun ei nekään oikeen tahdoirrota suosiolla... prkl!
Pasi Häkli wrote:Yleensä ne on klipsuilla (eli repimällä), joku ruuvi saattaa löytyä jonkun muovisen AIRBAG-lätkän takaa.
Ei ole ruuvia, ei muutakun repäset alaspäin sen takimmaisen kattopaneelin. siellä on aikas tiukat peltikiinnikkeet. laita takaosasta tiivisteen ja verhoilu palikan välistä joku verhoiluhaarukka/muovikiila tai vastaava välkiin ja väännä.playaz13 wrote:Niin näky olevan. Enää tekee kiusaa takapää... siellä katossa poikittain joku levy mikä ei sit irtoo vaik mihin suuntaan repii... onkohan siinä ruuvit läpi? tarteeko mun kenties purkaa muovitilpehöörit/tiivisteet takaluukun saranoiden kohtaa, jos se ruuvi onkin niiden alla...? kun ei nekään oikeen tahdoirrota suosiolla... prkl!
Helppoo kun heinän teko
						No irtoshan se kun rykäisi minkä sielu sietää... piukassa oli kuin mikä. ja mitään ei ees hajonnut!!
Nyt on kattokaiteet vaihdettu.
enään täytyy selvittää miks sisätilan kattovalot ei enään toimi. tais joku sulake kenties kyrvähtää??
okram83 wrote:Ei ole ruuvia, ei muutakun repäset alaspäin sen takimmaisen kattopaneelin. siellä on aikas tiukat peltikiinnikkeet. laita takaosasta tiivisteen ja verhoilu palikan välistä joku verhoiluhaarukka/muovikiila tai vastaava välkiin ja väännä.playaz13 wrote:Niin näky olevan. Enää tekee kiusaa takapää... siellä katossa poikittain joku levy mikä ei sit irtoo vaik mihin suuntaan repii... onkohan siinä ruuvit läpi? tarteeko mun kenties purkaa muovitilpehöörit/tiivisteet takaluukun saranoiden kohtaa, jos se ruuvi onkin niiden alla...? kun ei nekään oikeen tahdoirrota suosiolla... prkl!
Re: Passat 3C kattokaiteiden irroitus
Onko porukka irrottanu kokonaan katto kaiteita? myydäänkö missään esim.. kumi tulppia reikien paikalle vai millä oletta reiät paikkaillu?
