Nyt ei vasen takaovi aukea napista painamalla eikä mene lukkoon. Aukeaa lukosta jos vedät sisältä kahvasta. Ei kuulu itse moottorin ääntä ollenkaan. Ja johdot oli haitarin sisältä kunnossa kun katsoin, vettä siellä on ollut hieman jäästä päätellen mutta liittimet olivat vallan hyvän näköiset.
Onko tämä nyt nimenomaan se yleinen mikrokytkin vika vai johtuuko jostain muusta?
Edit: ei tuo vissiin oo kytkin vika kun ainakin valot syttyy kun avaa kyseisen oven? Mites ku mulla on molemmat kuskin ja apukuskin puolen matot olleet aika pitkään märkänä? Onko mukavuusboksilta erikseen lähdöt joka ovelle?
Edit2: Ei jumaliste... Kävin ajeleen pari tuntia ja sitten toimi lukko vallan mainosti... Jätän tämän vain tähän jos jollain on ideoita mistä tämmöne johtuu
